Странно... а попробуй "зеленые" режимы...
ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
Отмеченные зеленым цветом в прилагаемой таблице... с сайта разработчика ПО.
Как грузиться в турбо режиме??? В него надо как-то переходить или он уже работает после LOAD""? У меня Символ-128, в обычном режиме все ОК, а с турбо никак не разберусь...
Дельта-С48 (52 микросхемы) компаратор на К554СА3А. Аудио кабель стерео длиной 6м и паралельно подключена Yamaha MSX2.
Скорость загрузки 38400 bps
громкость 80%
Sample Frequense 48000
WAVe Form 0 Square
16 bit Stereo
Accelerate Basic loader
Non Puls Ultra
скорость загрузки ~4КБ\с
почитал темку.
ниже прикладываю прошивку basic48 с поддержкой трех скоростей. может кому интересно будет.
я её недавно в профик зашил.
что удобно:
-при загрузке скорость определяется автоматом (не надо печатать никакие "плюсики");
-при выгрузке вместо "Start tape.." появляется строка выбора скорости (L-T-Q);
-если игра имеет свой лоадер, сделанный на основе пзу-шного, то и поддержка скоростей сохраняется; (если лоадер полностью не стандартный, то нет)
есть еще и кассетные копировщики (упомянутые в начале темы) TurboComp и QuickComp. только не дома.
в свое время все кассеты писал в турбо-скорости. (кста, надо их привезти и пересмотреть))
hal99(09.11.2021)
а кому-то удавалось загрузить записанные на кассету программы?
на реале (+2 серый, родной гамнитофон) в некоторых режимах получалось грузить мусор на экран.
с опробованных эмулей (spectaculator, zxspin, zxemu) только zxspin согласился увидеть пилот-тон, но ни-разу (из многих опробованных форматов) дальше бейсик-загрузчика дело не пошло. битрейт во всех режимах выбирал минимальный.
мафон не самый плохой http://cgi.ebay.co.uk/Aiwa-AD-F-850-...item27b6965e74
Последний раз редактировалось doorsfan; 21.11.2010 в 13:11.
