Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Монитор
    91
    54 сообщений
    По умолчанию Монитор
    Ну и к чему мну теперь подрубать профика?! виден разъём РГБ....советский такой, круглый, аля DIn. к ЛЦД своему я врятли его цепану. к телеку наверно так же изза РГБ (ток если скрутить их вместе и кинуть на видео вход у телика)...
    S.Pb
    если в телеке есть скарт с ргб, то подключишь, иначе можно купить дорогой тюнер с ргб и подключаться к монитору
    Саратов
    палкодер те в руки.
    Добавлено через 1 минуту
    есле скарта в тв нет.
    Последний раз редактировалось sv; 20.04.2008 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    91
    54 сообщений
    ладна...с неделюку или две придёца ему постоять без дела....
    вариант с тюнером думаю само то...
    Добавлено через 6 часов 27 минут
    так а чё кстати, темы про VGA совсем поглохли, да? типа нириально?
    Последний раз редактировалось Sayman; 20.04.2008 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
    Питер
    25
    12 сообщений
    Я в телек (горизонт) подрубал его, припаивал сразу перед блоком видео усилителя в телек. все гуд пашет)
    91
    54 сообщений
    вопрос: если смотреть по схеме пятого профика, то насколько она отличается по теме раздельной синхры? от куда взять её. просто щас у меня есть распечатанная схема пяторки. завтра возможно будет 17ка или 19ка нек мультисинк. ргб есть. нада снхру дёргать..где...если смареть по схеме пятёрки, то она там так же расположена???
    S.Pb
    дык у тя ж вроде 4й? Для телевизора оба синхроимпульса должны быть отрицательными, т.е. в перекдючателе DIP-SW4 замкнуты 2-7 и 4-5, но возможно DIP-SW4 придётся пощёлкать, т.к. неизвестно какая полярность синхры будет в твоём мультисинке. Другими переключателями щёлкать не надо.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.04.2008 в 14:52.
    91
    54 сообщений
    к телеку подрубать небуду. на разхёме на данный момент, который паял корвакс, подаётся только три провода - РГБ. разъём типа советского дина...поэтому найти где там дипы св4 и это врятли удасца. т.к. переключателей на платах нет. там паять придёца...
    S.Pb
    обе синхры присутствуют на 7ми контактном разъёме, даже если он не впаян. Дип переключатели - на версии 4.02 (плата с светлозелёной маской) находятся между системным разъёмом и разъёмом видео, 1й вывод квадратиком, остальные - против часовой стрелки (вид со стороны деталей). Если плата отличается - шли фотку, платы от jtn - другие например..
    Кстати придётся ещё разъём как на VGA картах прикупить и подпаять, чтоб моник подключать можно было
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.04.2008 в 09:38.
    91
    54 сообщений
    нету...только ргб, остальное паять нада...
    вечером пасматрю ешо...
  1. EGA-монитор
    от AlexBel в разделе Изображение
    Последнее: 07.10.2007, 12:57
  2. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
  3. cga монитор
    от maximk в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2006, 09:50
  4. ZX и LCD монитор
    от BaguM в разделе Изображение
    Последнее: 21.01.2006, 00:11
  5. RGB-монитор
    Последнее: 29.07.2005, 13:20
