Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Как лучше работает 5.25 дисковод ?
    РФ, Омск
    Цитата Сообщение от scooby-do Посмотреть сообщение
    там в дисководе прижимная пружина стоит,
    скорее всего чтото отошло и на тото контачит..
    У меня в своё время при регулировке головы она просто рассыпалась, после склейки эпоксидкой, естественно, в режиме двойной плотности уже не работало. Более новый дисковод не понятно после чего (м.б. чистящей дискетой запилил) перестал корректно бэкапить нулевую дорожку в iS-DOS-е + слабое чтение технологических дискет. На небольшое время помогало размагничивание (метод описывать не рискну .
    И вот ещё что. В моём контроллере была прошивка 5.04, а у товарища - 5.03. Так вот, 5.03 IMHO была создана для запиливания головок и дискет за минимально возможный срок, т.к. отключение мотора происходило сразу же после окончания чтения блока данных. В 5.04 же была значительная выдержка на вращение, больше, чем на PC.
    Последний раз редактировалось maxT; 22.04.2008 в 06:36.
    Саратов
    Глюкоспектрум вообщем.
    ох Алексей,не нравится мне это вот твоё "продавливание" микрух в панельках,о котором ты уже в разделе железа упоминал…
    я ж твоё фото видел-смотри плату насквозь не продави
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Набережные Челны
    На моём скорпе тоже глюк был, что порой флоп не мог нормально работать, если его мордой (то есть чем он кушает дискетки) поставить вверх, то читал и писал нормально %)
    В противном случае при записи херил дорожки. Я тут читал ещё в ревюшках, это типа глюк юстировки.
    Я смазал (как в тех же ревю советовали) салазки по которым катается балда, так он стал во всех позах нормально читать писать %) типа того, что там сила трения мешала в нормальную позицию выставляться %)
    флоп отечественный.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    И мне не нравится. Но глючит просто нереально. Вот первый раз нормально стал работать два дня. Я его сильно продавил последний раз. Я че то не понимаю, эти микросхемы из панелек сами что ли выскакивают ? Но вот продавил я два дня назад, через неделю, то же самое будет. Включишь и начнешь глюки гонять....
    Khimki
    15 сообщений
    Оккуратней продавливай ВГ-шку. У меня что-то похожее было после долгого простоя компа в нерабочем состоянии. А насчет дисковода - наш горизонтально (у меня покрайней мере так хоть что-то читает), а импортному похоже всё-равно. А на счет панелек - чем их меньше - тем лучше. Но на ВГ она просто необходима...
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Я заметил на своем горе-пентагоне, что горизонтально он глючит, при вертикальном расположении получше работает, даже совсем не глючит.
    А при горизонтальном положении, монитор стоит рядом или сверху (на корпусе компьютера)?
    Может во всем виноваты электромагнитные наводки (от его БП или разверток) на дисковод?
    S.Pb
    да, помнится было такое - приходилось отодвигать дисковод от монитора
    Саратов
    можт у тебя панельки какие нить нетакие
    вот ща вспомнил,у меня када атари ст было (щас токо фотки остались),я его разбирал-там внутре микрухи есть конструктивом такие же как альтеры в пентагоне.
    так вот там на панельку с микрухой,сверху ещё специальные типо скобки прижимные одевались.
    завтро фодки положу.
    вот тебе бы такие бы на альтеры поставить.
    хз,у меня ничо невыскакивает-специально попробовал понажимать-стоят как влитые.
    правдо на шлейфе тсфм панелька не цанговая,но и оно контачит отлично.
    в моём случае почему то глюки победились сменой прошивки большой альтеры о_0.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Arrow ааа
    Сфоткай скобки, обязательно найду Атари, разберу на скобки и сделаю пентагон постабильней.
    А про ВГ шку, ведь точно наверно она вылазит, раз дисковод глючит. Дисковод у меня импортный, круче некуда. Почти неюзанный Teac. Я его нашел новый. На него я зря наверно грешил. Сейчас корпус поставил горизонтально. До сих пор не глючит. Все дискеты читает четко. Я записал на нем уже около 300 штук 5.25 и пока он их все читает.
    Все глюки из за панелек идут, которых в пентагоне 2.2, полно. Но я сейчас пытаюсь профи к ВГА монитору подрубить, если получиться, то у меня будет второй реал, который будет постабильней работать. В моем Профи все впаяно насмерть. Даже ПЗУ.
    Саратов
    замётано!
    атари мнееее!
ID:	7902   Нажмите на изображение для увеличения.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. Ответов: 74
    Последнее: 22.03.2008, 22:03
  2. Какой флоп лучше?
    от BYTEMAN в разделе Внешние накопители
    Ответов: 50
    Последнее: 21.05.2006, 05:30
  3. Как вы считаете - что лучше?
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2005, 19:43
