Показано с 11 по 20 из 37
Тема: ZXNEXT
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    З.Ы. Она есесно не кряканая . И адреса запутаны .
    Может я и ошибаюсь, но с коды команд читаются из первого килобайта, а данные, если таковые имелись из второго. Тем самым если какой нибудь переход отличный от rst будет закодирован, ну и чтение с параметрами. Опять же могу и ошибаться.
    В принципе логике это подается - в тех местах, где должна быть команда, во второй половине пзухи нулик.
    Последний раз редактировалось Mick; 25.04.2008 в 23:02.
    Может я и ошибаюсь...
    Ошибаетесь На ПЗУшке перепутаны адресные линии:
    VCPU -> ROM
    A0 = A1
    A1 = A2
    A2 = A3
    A3 = A4
    A4 = A5
    A5 = A6
    A6 = A10
    A7 = A9
    A8 = A8
    A9 = A0
    /M1 = A7
    Старшие адреса
    A11 = NMI
    A12 = KSYN
    A13 = в схему...
    A14 = BLANK
    A15 = FLASH
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    VCPU -> ROM
    A0 = A1
    A1 = A2
    A2 = A3
    A3 = A4
    A4 = A5
    A5 = A6
    A6 = A10
    A7 = A9
    A8 = A8
    A9 = A0
    /M1 = A7
    Старшие адреса
    A11 = NMI
    A12 = KSYN
    A13 = в схему...
    A14 = BLANK
    A15 = FLASH
    Да, действительно, на схеме ножки ПЗУ пронумерованы не как в справочнике, это меня и сбило с толку. Как приятно, что я ошибся
    Добавлено через 12 часов 5 минут
    Немного поразвлекался с адресами и вот составил некую таблицу. Короче ПЗУшка разбивается на блоки по 64 байта - 32 блока.
    Блоки
    M1 =0 M1 =1
    (считываются коды команд) (считываются данные)
    1. 000h - 07Eh 17. 080h - 0FEh
    2. 400h - 47Eh 18. 480h - 4FEh
    3. 200h - 27Eh 19. 280h - 2FEh
    4. 600h - 67Eh 20. 680h - 6FEh
    5. 100h - 17Eh 21. 180h - 1FEh
    6. 500h - 57Eh 22. 580h - 5FEh
    7. 300h - 37Eh 23. 380h - 3FEh
    8. 700h - 77Eh 24. 780h - 7FEh
    9. 001h - 07Fh 25. 081h - 0FFh
    10. 401h - 47Fh 26. 481h - 4FFh
    11. 201h - 27Fh 27. 281h - 2FFh
    12. 601h - 67Fh 28. 681h - 6FFh
    13. 101h - 17Fh 29. 181h - 1FFh
    14. 501h - 57Fh 30. 581h - 5FFh
    15. 301h - 37Fh 31. 381h - 3FFh
    16. 701h - 77Fh 32. 781h - 7FFh
    Блоки 1...8 и 17...24 сформированы из четных байт, остальные из нечетных. Вроде бы так
    Кроме того еще и биты данных запутали, тоже не совпадают с ногами ПЗУ по справочнику.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.04.2008 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот пораскидывал битики данных, которые также перекрутили.
    VCPU VROM
    D0 => D4
    D1 => D3
    D2 => D2
    D3 => D6
    D4 => D7
    D5 => D0
    D6 => D1
    D7 => D5
    Надо думаю накидать, разворачивалку ПЗУ в нормальное линейное простанство, посмотреть что же там такое интересное.
    Да уж, вот у людей голова работала, надо же до этого додуматься, респкет разработчикам.
    Занимаюсь Кстати сворачивалка тоже будет. Пока сильно торможу т.к. на си писал последний раз 1.5 года назад, подзабыл, да и Dev-Cpp какой то немного не такой
    ИМХО должны быть готовые (ведь достаточно часто в девайсах такой изврат применяется), но нарыть не смог , ибо понятия не имею как они по научному называются %(
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот попробуй посмотри , я накидал вчера маленькую программу - возможно я и ошибся где то, поправьте - катал наскорую руку. По крайней мере что то я прошивку с первого раза не понял.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.04.2008 в 20:31.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот попытался получить прошивку. С ходу не понятно - в принципе не разбирался так особо со схемой. Возможно и ошибся где то. Так что ждем еще одну для сравнения.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.04.2008 в 07:03.
    Question
    Чет с моей совпадений мало У меня пока сворачивание не дает исходную прошивку, где-то я набажил... Буду разбираться...
    Кстати для проверки: первый байт исходной прошивки 0xF3 после перестановки битов у меня получается 0xF9 в Вашей первый байт 0xBB. Надо смотреть кто из нас не так переставляет адресные линии или разряды данных...
    Закончил утилиту.
    • Тип файла: rar zxnvru.rar (10.4 Кб, Просмотров: 364)
    Последний раз редактировалось Keeper; 29.04.2008 в 00:03.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Закончил утилиту.
    Вот и я говорю - что то она мне не нравится(это я про свою)
    Наверное что я забыл как всегда
