Показано с 1 по 10 из 38
Тема: проверка кр565ру5
    пгт Ивановка Одесская обл
    По умолчанию проверка кр565ру5
    кто знает как проверить ру5 до установки на компьютер? может какая то схема прибора?
    г.Слоним Гродненской области
    Ну есть одна схемка. Журнал Радиолюбитель №8 1992, страница 9, статья "Устройство для проверки микросхем К565РУ5/РУ6". Найдешь или сканить? Сканера нету, надо побегать знакомых поспрашивать, может быстрее сам найдешь? Схемка собрана на 10 микрухах: все серии К555 - две КП11, одна ИД4, одна ТМ2, одна ИЕ7, четыре ИЕ5 и одна К531ЛП5. В общем геморно, имхо быстрее Спектрум спаять и тестом ПЗУ вычислить которая РУшка дубовая.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Кто нибудь собирал "Устройство для проверки микросхем К565РУ5/РУ6"???
    А то у меня почему- то не хочет работать..
    http://www.radioman-portal.ru/magazi...tel/1992/8.php
    Последний раз редактировалось oracleua; 12.08.2012 в 11:46.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Надо собрать тестер для проверки микросхем тестера микросхем К565РУ5/РУ6.
    Но вообще проще в заведомо рабочий девайс впаять панельку и тестить там.
    ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    Прикол просто... хотя иметь такую прошивку я бы и не отказался... )))
    А кто мешает прошить буквы в меню? ;-)
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Да..ру5 можно протестить...в рабочем девайсе..
    А как быть с ру6...если нет рабочего девайса???
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    БК-шки нет???
    просто в моем спектруме 128к напаяны друг на друга и чего-то на экране вместо символов видны квадратики, я понажимал на бутерброды (они на панельках) и картинка рассыпалась на разноцветные квадратики. А теста у меня нет. Хотя можно найти на форуме но нужен программатор. Так что надо как-то проверить рушки до установки в комп.
    Добавлено через 4 минуты
    схема с радиолюбителя у меня есть
    Последний раз редактировалось Fisher; 28.04.2008 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
    =ANDROID=
    Сначала думал свою тему создать, но потом нашел эту - аналогичну. В общем у меня похожая проблема. Как проверить целостность микросхем памяти, у меня МК4564N (на сколько мне fan подсказал когда-то, аналог РУ5), не выпаивая их??? Если смотреть осцилографом, то где и какие сигналы должны быть???
    По-моему, только путем ощупывания микросхем памяти при включенном компе и выявления более теплой.
    55 сообщений
    Про проверку лучше забыть. Самое простое (и не сильно дорогое) просто заменить их целиком всю линейку. Счас они стоят около 10 руб./шт.
