Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Чем конвертить?
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    По умолчанию Чем конвертить?
    Из разных форматов в другие? На реале, насколько я понимаю, такого нет вообще. Для перегонки релизов на ПЦ пользую только TRMS ибо она единственно рабочая. PC-Navigator какая-то недоделанная. Из-за турбо-save-load (а не #3d13) она с моими 5,25'' драйвами работает коряво.
    На ПЦ чтобі перегнать из scl к примеру в хобету (чтоб потом эту Хобету прочитать через TRMS на реале) я совершаю массу телодвижений: создаю пустой trd, туда записываю scl, потом trd перегоняю в Хобету. Жесть!
    Trd целиком приходится разбивать на 2 файла: 4096 (0 дорожка) и остальной кусок, потом TRMS-иной кидаю все на диск, а потом STS'ом записываю эти 4096 байта на место нулевой дорожки.
    Может можно это всё делать как-то по-человечески? Или так и не появилось качественных программулин в этой сфере?
    Ave ZX!
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию ESN ? FAR ?
    А чем не устраивает ESN ? В хоббету из трд перегоняет, и в сцл делает и в трд делает. И диск сразу делает. Что не так то ? Вот ты мне присылаешь всегда хоббету, это почему ? Я беру писи 300 mhz windows 98,ставлю туда 5.25 дискету сразу с помощью ESN перевожу во что хочу и записываю результат на флешку, а потома переношу уже на писи помощней в котором я работаю.
    Или у тя именно с есн не работает дисковод ?
    1,684
    460 сообщений
    Это Спектрум Навигатор что ли? Он по-людски работает с нормальными ПЦ с хрюшной виндой? И типа всё перегоняет? Надо попробовать...
    Добавлено через 2 минуты
    А как на ём из хобеты перегонять в scl?
    Добавлено через 4 минуты
    Из scl в хобету гонит отлично, это я уже понял. Теперь одним геморроем меньше при перекидке scl на реал. Сразу с 5-шным дисководом мой ПЦ работает только в режиме форматированных MS-DOS-дискет, и то не всегда по-человечески...
    Добавлено через 7 минут
    Ура!!!! Я понял!!!! Спасибо!!!!!! До свидания гемор!!!! Теперь, пацыки, буду вам в scl-ах всё слать!!!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Slider; 01.05.2008 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
    17 сообщений
    Значит в нем все перегоняется по комманде F9. Хоббета насколько помню сразу перекидывается простым копированием. Но удобней все таки в trd или scl. А если там тебе надо всю дискету с каким нить чудным нулевым сектором, то там есть комманда вся дискетка. Мне недавно newart написал как ее жать. Но я сейчас не вспомню где.
    Если у тебя хрюша, то можно и фаром с плагинами, но я им не умею, т.к., у меня пока и есн работает. А есн на хрюше через дос навигатор делай, еще точней будет.
    Саратов
    фар рулит. интересно,им ещё ктонибудь кроме меня пользуется?…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я. Ничем другим не пользуюсь, ибо нет смысла. На реал перекидываю AMD Copier'ом, загрузившись с бут-дискеты... Я хз, чо Слайдер себе геморрой придумывает в виде хобета-файлов...
    Slider, учу как делают правильные пацаны. Ставишь Far Manager (или Total Commander, смотря чо больше нравиться на PC), потом устанавливаешь туда плагины и работаешь как с родным, он у тебя и конвертит и расконвертит (из образов/на образа).
    На реал перекидывать стоит сразу с бут-дискеты, с уже подготовленными файлами, чтобы не заниматься дурью по конвертации файликов из хобеты к нормальному виду.
    А то тебе тут щас Алексеенко насоветовал, как слона правильно иметь через зад верх ногами... Угу, есн через дос навигатор через совместимость, я фигею с вас...
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 01.05.2008 в 01:40.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саратов
    или с усб флэшки,если материнка позволяет такое…
    …как слона правильно иметь через зад верх ногами...
    вах! мусье знает толк в извращеньях?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну или так, или с загрузочного диска, в общем без разницы, лишь бы в дос
    Я про это много читал
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    17 сообщений
    У меня на старом писюке 3000mhz ESN работал нормально. А когда я паравоз собрал за 6000 mhz да еще с OZ памятью, то ESN перестала работать (наверно скорости не хватает). Поэтому сейчас я пользуюсь только ESN наводя на Dos navigator. Все это не так удобно, но главное работает.
    На старом писюке я пользуюсь сразу ESN, без всяких дос навигаторов. И по скорости работы он не уступает фару.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Мне всё равно не понять, зачем устраивать себе геморрой из тыщи программ когда достаточно двух - Фара и AMD Copier'a.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
