заэмульте пожалуйста tape loading error при включении компрессора холодильника...![]()
для этого нужен usb адаптер для подключения холодильника к компу![]()
Есть две странички:
1) http://www.ramsoft.bbk.org/floatingbus.html#SNOWEFFECT и
2) http://www.worldofspectrum.org/faq/r...m#IOContention .
В первой сказано, что в модели 48K байт по адресу 0x4000 берется на такте #14347. Во второй сказано, что первая задержка получается на такте #14335. Вопрос: кому верить?
Теперь представим, что вторая ссылка верна и ULA действительно начинает работу на такте #14335 так, что цикл обращения к памяти, попадая на этот такт, задерживается на 6 тактов. Тогда работа ULA должна выглядеть следующим образом.
T-state Action
14335 IDLE
14336 IDLE
14337 READ
14338 READ
14339 READ
14340 READ
14341 IDLE
14342 IDLE
14343 IDLE
14344 IDLE
Возникает вопрос: если такт #14335 -- это середина ожидания в цикле ULA ДО первого чтения из памяти, то что такой ULA будет выводить на экран на такте #14336 (как об этом говорит та же страничка)? Если он на самом деле читает раньше, тогда и задержки должны быть до такта #14335. Если позже, то и вывод на экран должен быть позже. Это даже если не обращать внимания на то, что, по этой схеме, сам вывод начинается не на границе цикла ULA.
Теперь еще интереснее. Эта же самая страница говорит, что расчет задержки при доступе к порту ведется ровно так же, как в случае обращения к памяти. Это что должно означать? Что четырехтактовое чтение из порта на такте #14342 пройдет без задержки? И что тогда будет делать ULA на такте #14345, когда ему наступит пора начинать свой цикл?
К слову. Я из вредности даже реализовал ровно эти задержки. Использовал тест BBG с цветными вертикальными полосами во всю высоту экрана. Разумеется, ничего похожего на правду это не дало.
Последний раз редактировалось Higgins; 07.05.2008 в 00:47.
Телепаты в отпуске, о чем речь очь смутно понятно
И ваще бред сопоставлять циклы ула с циклами процессора, они никак не синхронизированы, и расхождение будет зависить от убитости кондырей в схеме сброса, температуры в комнате, напряжения в сети и прочей лабуды
В общем попытаюсь с остановами клока проца на пальцах показать,
у ULA есть внутрений счетчик 3 бита, для примера (более точно нада копать) последние 2(или 3 фик его помнит) такта ула отдает процу остальные забирает себе (это в области медленной памяти), так вот если ула видит что проц ломица к памяти за пределами этого окна в 2(3) такта, она останвливает процу клок до окна,
и по наступлению окна проц отработает цикл доступа к памяти или порту с установленым битом A0=0, в случае чтение из порта с A0=1 ула не останавливает проц и мы все дружно получаем эффект порта FF (то есть то что собирается читать ула для вывода на телек)
примерно так
Добавлено через 1 минуту
ЗЫ. Мог где то навратьтак что использование информации на свой страх и риск
Последний раз редактировалось ZEK; 07.05.2008 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение
Тут не прав, первое же обращение к памяти ULA, синхронизирует проц под свои такты.
Да нет, трезвый. Это логика останова проца в медленной памяти. Вот только не помню эти 8 циклов с какой частотой идут, толи 3.5(скорей всего) толи 7МГц.
Кста у меня сложилось точно такое же ощущение о вашей трезвости
Добавлено через 46 минут
Пипец, это сутки нада что бы догнать о чем речь, говорю телепаты в отпуске
в обще циклов READ будет всего 2
Добавлено через 51 минуту
Абсолютно непонимаете работу спековской улы, во первых она ничего не ждет, во втрорых она работает с мометна когда ей будет достаточно електричества, у неё есть свой строго заданый цикл и все кто ей мешают -мостанавливаются, а если не останавливаются то и получаеццо эфекты снега и порт FF
Последний раз редактировалось ZEK; 07.05.2008 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Lethargeek; 07.05.2008 в 16:30.
