Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Переходничек Spec -> PC
    По умолчанию Переходничек Spec -> PC
    Здравствуйте, уважаемые. Позвольте присоединиться к вашему доброму сообществу, я тоже к спеку не равнодушен не буд занимать ваше драгоценное внимание, сразу задам терзающий меня вопрос.
    Есть спек, но нет монитора. И к телеку, как в тарые добрые времена, тоже не прицепиться. Зато есть писюк, к которому грех не присобакаться. В последнее время появились новые знания в железе (надеюсь, они тут окажутся полезными) и страшное желание скрестить эти 2 аппарата. Собсно, сам вопрос: натолкните на идею переходника спектрум->пк, чтобы передавать в реальном времени картинку? Вариант с ВЧ+тюнер, увы, не проканает.
    Есть немного мыслей на сей предмет, но они все еще преждевременные. Заранее большой пасип
    91
    54 сообщений
    палкодер + тюнер (авер бокс7 например)!! сижу паяю палкодер)))
    http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Спасибо, славная конструкция. Однако вопрос остается ооткрытым - без тюнера все-таки никак нельзя обойтись? Признаться, я думаю смастерить что-то типа конвертора на меге, чтоб со спека брал сигналы (они ведь TTL, что есть гуд) и гнал либо в COM, либо в LPT. А оттуда уже в окошечко требуемое изображение. Теоретически СОМ на скорости 115k способен пропустить до 16.6 кадров в секуну. Мало, но зато может. А LPT - вполне может покрыть мои потребности. Это, разумеется, если я не ошибся в расчетах Одно только вот смущает - синхросигнал... Как его расшифровывать, че с ним делать... Или передавать как есть, а об обработке пусть у пэцэ голова болит? В принципе, на меге вполне видеосигнал формируют умельцы, почему бы обратную задачу не попробовать? Как такая мысль? Где я ошибся?
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Abadonna Посмотреть сообщение
    Где я ошибся?
    в постановке вопроса
    Если в телеке есть комозитный вход , то кнему и подключи . Со спека брать сигнал "VIDEO" (изображение будет ЧБ), если оного нет , то нужно сформировать , подробности найдутся через поиск ).
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Любой современный телек имеет SCART разьем, на котором есть и вход R, и вход G и вход B, и яркостный и синхра. Бери и подключай, и смотри в цвете. Разьем как раз для таких целей в свое время и придуман.
    91
    54 сообщений
    имхо, через лпт или ком это плохая идея. скупой платит дважды. поэтому нада смотреть в сторону палкодера и тюнера как вариант через пц. если к телеку, то да - скарт..но он есть далеко не навсех телеках.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Далеко не каждый SCART имеет RGB
    г. Абакан
    Но каждый имеет линейный вход. Т.е. по ч/б точно можно подрубить. А если еще и пал-кодер, тогда и цветом можно насладиться.
    Чтож, все понятно. Спасибо за добрые советы, будем мудрить этот самый пал-кодер
  1. spec 256 - не работает под ХР
    от STAB в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.07.2013, 00:14
  2. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  3. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
  4. Spec+LCD Monitor
    от aniSKY в разделе Изображение
    Ответов: 22
    Последнее: 09.04.2008, 07:03
  5. накрывается http://spec.net.ua/
    от rasmer в разделе Разный софт
    Последнее: 22.01.2006, 12:34
