Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Драйвер лазерника
    Красноярск
    Lightbulb Драйвер лазерника
    Добрый день всем!
    На днях меня посетила такая идея: так как у моего епсона (FX870) ленточка кончилась, я захотел подключить отцов лазерник (HP LaserJet 6L) к спеку для распечатки чего-либо через мой магик и прогу BKWRITE. Драйвер ZX-Lprint III в этом редакторе помог сделать товарищ caro, за что ему ещё раз огромное спасибо. Но когда попытался распечатать русский текст, заместо него на распечатке увидел кучку иероглифов . Собственно хочу замутить драйвер для этого принтера, чтоб загружался первее редактора, и загружал в память принтера (или просто переключал) русские буковки.
    Ассемблером уже более-менее владею, так что нужны доки по программированию интерфейса ZX-Lprint III, ну и наверное инфа о <<локализации>> таких принтеров. Спасибо зараннее!
    P.S. Возможно ещё инфа о графическом выводе на нематричный принтер - ведь LPRINT и COPY не работают вообще... Но это уже не обязательно
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Лысьва
    Поищи исходники линуксового драйвера для этого принтера.
    S.Pb
    странное что-то говоришь.. в Lprint III для поддерживаемых принтеров всё должно работать
    Красноярск
    Через такие интерфейсы правильно как правило работали только матричники, они эти дела поддерживали
    Добавлено через 9 минут
    Вот LaserJet при попытке команды бейсика COPY или LPRINT выводит заместо скриншота (или текста) пустую последовательность ДОСовских иероглифов и всё
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 22.05.2008 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Были и есть какие то модели лазерников с эмуляцией Epson команд. Это надо в описаниях на принтер смотреть так называемую DOS поддержку. Другой вопрос поддерживают ли они все последоватнльности.
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    На самом деле, если что-то на принтере печатается, то драйвер работает корректно и дело не в нём. Дело в том, что принтер имеет управляющие коды, отличные от EPSON. Прежде чем печатать на принтере, необходимо подать ему команды переключения набора символов или что-то в этом роде. Видимо надо поискать в Интернете информацию по управляющим кодам...
    С уважением, Станислав.
    г. Абакан
    Да нет, ребята, все гораздо проще. Принтер HP LJ 6L может печатать по-русски, но требуется загрузить в него русские шрифты. Есть на писишке под досом утилитка каторая делает это на ура, после чего сей аппарат простым выводом ESC+ASCII печатает. К сожалению, у меня сейчас этой утилитки под руками нет, а так бы переслал по электропочте.
    USSR
    Дык вытащи старую ленту и заправь новую, от любого матричного принтера (не длиннее родной). На худой конец существует масса способов прокраски старой ленты. На самый худой конец заправляй в принтер два листа бумаги с копиркой между ними.
    Красноярск
    Вот это-то я и имел ввиду.
    ... Нашел фирменный диск от принтеров laserjet 1100, там лежат какие-то дрова под дос...
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    г. Абакан
    Должно подойти. Мы вроде бы такие махинации проделывали.
  1. Драйвер HDD
    от Yaroslav в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 05.07.2006, 00:14
  2. Драйвер флопика для IS-DOS
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 22.03.2006, 21:53
