Показано с 1 по 10 из 16
Тема: порт lpt
    красногорск
    По умолчанию порт lpt
    Иизвините пожалуйста, не могли бы помочь. Каким образом можно подключить lpt порт к spectrum. Кроме того, как работать с джойстиком. Какие для этого нужны команды.
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Вопросы не совсем корректно поставлены!
    Что значит "подключить LPT порт"? Имеется ввиду подключить к Спектруму ПЦ через LP-порт, подключить к Спектруму мультикатру (т.е. организовать LPT-порт) или просто подключить принтер с параллельным портом?
    То же касается и джойстика. С каким джойстиком предполагается работать, на каком языке и т.д.?
    С уважением, Станислав.
    C каким из?
    С Kempston - читаешь 31 порт, установленный bit 0 = вправо, bit 1 = влево, bit 2 = вниз, bit 3 = вверх, bit 4 = Fire.
    С Sinclair - это просто кнопки клавиатуры, левый (иногда ещё обзывают interface 1) 12345 (влево-вправо-вверх-вниз-огонь); правый (стандартный interface 2 джойстик) 67890.
    USSR
    Заходи на "Сисопник ZXNet" , поговоришь со всеми . И у вас там рядом (в с. Ново-Никольское) живёт спектрумист.
    Так вопрос-то в чём: нет LPT порта, но есть принтер и его надо подключить? Тогда берём КР580ВВ55А, паяльник... а дальше объясню .
    USSR
    Уточнение для автора исходного: у "порта Sinclair" нет связи с общим проводом ("землёй") схемы компьютера, поэтому не получится просто подавать логические уровни на входы, предназначенные для джойстика!
    Поэтому для чтения состояния устройства более подходит порт Кемпстон-джойстика (или ВВ55 ).
    красногорск
    По умолчанию lpt port
    Мне lpt порт и джойстик нужны для того, чтобы управлять другим устройствами (ну хотя бы светодиодами помигать) при помощи spectrum, а не принтер подключать. На порт джойстика (пяти кнопочный) подавать сигналы извене.
    То есть нужен просто цифровой вход и выход.
    USSR
    А модель-то Спектрума какая? Порт кемпстон-джойстика есть почти во всех моделях, да и LPT-порт, особенно по схеме ZX-Lprint-III, тоже.
    Я к самопалу Москва-48 в 1989 году припаял КР580ВВ55А, самостоятельно придумав схему дешифрации портов на какой-то мелкой логике. Работало безупречно. Комп тот ещё цел, хотя и не используется (после перехода на Pentagon). В принципе, и схему могу попытаться отыскать. Если управлять устройствами, ВВ55 идеальна для такой задачи, так как три 8-разрядных порта и гибкость программной настройки. Как рулить ею, я публиковал в ранних номерах газеты Nicron в рубрике "Учимся ассемблеру" (точный номер могу посмотреть, если нужно).
    красногорск
    Модель spectrum определить не могу, но точно знаю что lpt порта там нет, а порт вероятно все таки не Кемпстон.
    А в интернете нет схем подкючения КР580ВВ55А к spectrum? И каким образом им управлять?
    Krasnodar, Russia
    поищи справочник, в инете и советских библиотеках. неоднократно в zx-прессе пролетала, инфа по распиновке и программированию К580ВВ55 (i8055).
    подключать так -
    z80 ---- вв55
    d0..d7 ---- d0..d7
    a5 ---- a0
    a6 ---- a1
    a7,iorq- подать на 555ЛЛ1, выход на cs-
    rd- ---- rd-
    wr- ---- wr-
    reset- ----инвертор(555ЛН1)---- reset
    теперь по портам #1F, #3F, #5F, #7F управляешь в соответствии с доками.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Учитывая, что эти адреса совпадают с портами контроллера TRDOS,
    необходимо еще и предусмотреть блокировку cs- сигналом
    переключателя TRDOS (для этого подойдет еще один элемент из ЛЛ1).
    Это конечно в случае наличия контроллера TRDOS.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Порт EFF7 и примочки под него
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 23.11.2015, 23:04
