Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Восстановление "Байта"
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    По умолчанию Восстановление "Байта"
    Байтов у меня дома много, а вот работающих ни одного нету. Хотелось бы хоть один нормально сделать. У всех байтов полетевшая прошивка. Есть только один, у которого целая прошивка. Но в нём другая проблема. Клава вообще не работает. Тест по "Ы" "В" "А" не запускается (идёт нормальная загрузка). Если при включении в розетку бордюр не был белым, то по ресету цвет его белым не становится. Не представляю где можно найти неисправность. Кто-нибудь может подсказать какой узел может неработать (какая микросхема)? Как я понял, неработает узел, одновременно отвечающий за клаву и за бордюр. (Сама клава исправная, импульсы сканирования присутствуют)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г.Слоним Гродненской области
    Про клаву ничего тебе не посоветую, пока у меня был Байт клава ни разу не подводила, чинить не приходилось. А вот плата Байта у меня есть одна и в ней должны быть исправны РТшки (если ты их имел ввиду упоминая про прошивки). На выходных найду и сфоткаю. Если надо - забирай.
    ЗЫ. А у тебя схема БАЙТа есть? А то у меня есть отсканированная схема из журнала "радиолюбитель", но там только нижняя плата, без платы клавиатуры.
    А вообще давай поподробнее про свою клавиатуру. Найду схему, мот чего и соображу.
    Последний раз редактировалось valeron; 29.05.2008 в 21:14.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Я и сам хотел бы восстановить свои Байты Только вот причины неисправностей не находятся, ибо, судя по всему, находятся где-то в глубине текстольта Хотя это вряд ли ведь я только пытался поставить плату расширения памяти
    "Байт-48"
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Сама клава целая (100%).
    Я имел ввиду прошивку бейсика. А РТшки контролируют клавиатуру?
    http://www.sash-a.nm.ru/byte/byte1.gif
    http://www.sash-a.nm.ru/byte/byte2.gif
    Не реагирует ни на какие нашатия клавиш. Как будто шлейф обрубили...
    Мне говорили, что скорее всего сгорел порт #FE, т. к. бордер тоже полетел (при сбросе не устанавливается на белый цвет). Какая микруха есть порт #FE я не знаю. Как найти по схеме тоже не имею понятия. Сейчас перепаиваю по одной микрухи мелкой логики. А ести полетела какая-нибудь РТшка, то у меня ещё 4 байта, из которых РТшки можно выдрать.
    SID-Blaster/ZX
    Порт #FE по твоей схеме это DD25, еще проверь DD34, DD35 это тот же порт только на чтение (Клавиатура) и DD69 - дешифратор который формирует сигнал FE ( выборка адреса FE ) и DD17 и DD18 заодно (участвуют в формировании сигналов выборки порта на запись и чтение)
    Последний раз редактировалось Keeper; 30.05.2008 в 23:03.
    S.Pb
    если не читается клава и магнитофон, не пишется бордюр и бипер - то значит проблемы с дешифратором порта #FE, а сам порт тут ни при чём. Дешифратор порта #FE - это DD69, 9 нога ИД7, при выборке порта на этом выходе должен быть "0". Ещё могла накрыться микруха DD17 ЛЛ1 через которую этот порт управляется на запись или чтение.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 31.05.2008 в 01:16.
    Питер
    25
    12 сообщений
    нифигасебе там обвеса сколько. оО
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Всем спасибо, будем пробовать. О результатах вечером сообщу.
    Добавлено через 9 часов 37 минут
    Ура! Заработало! Оказалась дохлой DD69. Спасибо всем, кто помогал.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 31.05.2008 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
    SID-Blaster/ZX
    Питер
    25
    12 сообщений
    мысленно я был с тобой)))
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Оказывается, на этом Байте ещё Kempston дохлый. Какая микруха за него отвечает?
    SID-Blaster/ZX
  1. Восстановление "Orizon-micro"
    от Alex_kapfa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 17.04.2021, 21:32
  2. Zx-Spectrum дампы касет с "байта"
    от LkGhost в разделе Игры
    Последнее: 04.04.2008, 11:08
  3. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
  4. Встроенный "тест" Байта
    от Zloy в разделе Память
    Последнее: 23.10.2007, 22:56
  5. Непонятный глюк "Байта"
    от andreil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.08.2005, 14:42
