Показано с 1 по 9 из 9
Тема: проблема с флопами...
    91
    54 сообщений
    Question проблема с флопами...
    на своём профике нашол кучу глюков, ...
    ладна, переделаем пост)))
    отдавал 8 лет назад корваксу профик свой...небыло никаких крупных доработок. забрал в этом году...вижу, на верхней плате гора проводов и бутербродов. изза его доработок есть проблемы в работе компа. решил их убрать и вернуть в исходное состояние - в то что было до корвакса. убрал. комп теперь вроде даже включается без шахмат. но при этом комп не видит в дисководе диск и лампочка на дисководе горит постоянно...т.е. включил, лампочка не горит, всё вроде пошол тест памяти, потом он проверяет диск в дисководе и с этого момента он работает (дисковод) постоянно. на диск не риагирует. в чём может быть проблема? по словам корвакса, он делал дороботку для HD дискет...но ничего не помнит уже. все сопли, провода и бутерброды убрал я. я уверен, что без доработок всё должно пахать...значит, где то есть чтото ещё, но немогу понять что. помогите ктонить.
    Последний раз редактировалось Sayman; 02.06.2008 в 09:55.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Порезы на плате все проверил/устранил?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    91
    54 сообщений
    я пока только два пореза нашол...устранил...вероятно ещ гдето могет быть...изпод ВГхи порчал один проводок..его я просто обрезал, но могет быть там тоже порез..
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Khimki
    15 сообщений
    А сама ВГ-шка живая? Просто эти признаки до боли знакомые. Я махнул её и всё заработало.
    Добавлено через 2 минуты
    Там скорее всего порез и есть.
    Последний раз редактировалось Rindex; 02.06.2008 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
    91
    54 сообщений
    ну, проверить ВГ точно не смогу...да и поменять думаю не чем...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Khimki
    15 сообщений
    Нет знакомых со спектрумом в городе? А ВГ есть вроде у ЦРВ. Напиши ему - мож почтой отправит.
    91
    54 сообщений
    нету ниукаго..тимон гад ползучий, выкинул всё спековое и ваще не просто забил на спек, а ЗАБИЛ...у остальных спек не наразбор...
    у црв вроде нету...по каталогу во всяком случае...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    S.Pb
    эт потому что в чип-дипе они заявлены были напостоянку рублёв по 10, дык что ломанись туда, если у вас есть..
    91
    54 сообщений
    если у вас есть..
    у нас в городе нету их магазя(((
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Проблема с оцифровкой...
    от cherkasy в разделе Утилиты
    Последнее: 11.12.2007, 14:49
  2. Проблема с дисководом
    от BYTEMAN в разделе Утилиты
    Ответов: 15
    Последнее: 26.05.2007, 22:47
