Показано с 1 по 9 из 9
Тема: проблема с флопами...
    Khimki
    15 сообщений
    но при этом комп не видит в дисководе диск и лампочка на дисководе горит постоянно...т.е. включил, лампочка не горит, всё вроде пошол тест памяти, потом он проверяет диск в дисководе и с этого момента он работает (дисковод) постоянно. на диск не риагирует. в чём может быть проблема?
    А сама ВГ-шка живая? Просто эти признаки до боли знакомые. Я махнул её и всё заработало.
    Добавлено через 2 минуты
    я пока только два пореза нашол...устранил...вероятно ещ гдето могет быть...изпод ВГхи порчал один проводок..его я просто обрезал, но могет быть там тоже порез..
    Там скорее всего порез и есть.
    Последний раз редактировалось Rindex; 02.06.2008 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
  1. Проблема с оцифровкой...
    от cherkasy в разделе Утилиты
    Последнее: 11.12.2007, 14:49
  2. Проблема с дисководом
    от BYTEMAN в разделе Утилиты
    Ответов: 15
    Последнее: 26.05.2007, 22:47
