Я же уже писал, что я сделал как ты сказал. Яркие цвета нормальные, а вот появившиеся оттенковые странные. Белый почему то розоватый. Никакими настройками монитора не убирался. Я и сопли проверил и по колесам постучал и стекла протер. Переделал опять на то что было. По крайней мере глаза не сломаю.
Контактики, которые впаял типа панельки не выпаивал, оставил, вдруг что нить придумать можно ?!? Кстати при переключении монитора в черно белый режим с помощью тумблера белый становится белым при новой распайке с платы. Вообщем странно что то. Скорей всего и мудрили в том месте где проводки выходят на видео из за нестабильности видео сигнала с платы.
Мышью я не пользовался, хотя она там есть, т.к., где мне ей пользоваться ?
Джойстик тоже есть я им не пользовался.
Клавиатурой AT пользуюсь (т.к., другой нет) работает великолепно, немного глючила утром, но я прожал в панельки микрухи и все наладилось.
Некоторые вопросы конечно к усилителю, какой то он странный, шумноват. Нашел положение ручки посередки, при нем звук чистый. В принципе он мне нафик не нужен т.к., все на парасаунд и так выведено. А еще к разъему звука подсоеденен динамик хитрым способом. При вынимание джека, звук играет из моно динамика компа, причем AY. А когда дырку затыкаешь джеком играет из парасаунда, а регулируется ручкой на крышке корпуса. Прям предварительный усилок получается.
Добавлено через 1 минуту
Ну с монитора она идет из земли монитора. А звук я не знаю откуда брать. Может на матери есть место где тыкнуть ? Или с усилка надо брать ?
Ответить с цитированием
