Страница 14 из 55 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 548
Тема: NeoGS
  1. #131
    Владимирская обл.г.Радужный
    ага, и теперь программы не будут вообще работать т.к. GS не стоит, или стоит, но не той версии?
    Типа программеры совсем обленились, как в неизвестной фирме из мэстечко Рэдмоунд,и не напишут автоопределялку?
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  2. #132
    S.Pb
    ага, напишут: "ЭТА ПРОГРАММА НЕ МОЖЕТ ИСПОЛНЯТЬСЯ НА ЭТОМ КОМПЬЮТЕРЕ ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ GS ver. X.XX"
  3. #133
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Talking
    ну тогда уже давайте и BSOD прикрутим и напишем обратитесь к системному администратору, тоесть к CHRV
    з.ы.заканчиваем флудить, а то реально скоро по шапке получите
  4. #134
    Выложил новый мп3 плеер - версия 0.42. Также выложен первый апгрейд прошивки (нужен только тем кто сам платы собирал).
    http://www.nedopc.com/gs/ngs.php
  5. #135
    г. Шенкурск
    NeoGS штука хорошая! Только вот, как и Z-контроллер имеет флешку на борту. Для заливки туда даже одного файлика приходиться вскрывать корпус. А у меня с NeoGS даже вынимать ее из платы, так как корпус узкий.
    У меня есть мечта! :-) А можно ли было сделать NeoGS и Z-контроллер так, чтобы флешка на борту была видна на ПК напрямую при помощи USB кабеля. Как на ПК флешки видны на сотовых телефонах и фотоаппаратах. Нужно залить один файлик в NeoGS, берем USB кабель, подключаем к ПК, сливаем и все.
    Хотя это просто мечта. Думаю пока придеться искать SD-слоты и выносить их наружу.
  6. #136
    【RB】
    143
    84 сообщений
    я тут почитал описание NeoGS и скажем немного прифигел (если ничего я не напутал) у него на борту Zilog 24Mh + оно имеет DMA и может напрямую лить в память спектрума??? O_O Для Pentagon SL с его 16колорз как глоток свежего воздуха! это же можно делать игры не хуже чем на той же SEGA, вот только правда спектрум становиться только как носитель
  7. #136
  8. #137
    КОнечно можно использовать NeoGS как акселератор (действительно режим 24мгц на нем есть и ОЗУ позволяет работать с такой частотой безвайтово), но все таки мы его позиционируем как звуковое устройство. Почему бы кому нить не создать библиотеку для панорамирования звука например, тогда игры могут выйти на новый уровень озвучки (тот же RTYPE например с панорамной озвучкой - был бы просто существенно играбельней).
    Вообщем вам программисты и флаг в руки. Дока о програмировании со дня на день будет готова.
  9. #138
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Thumbs up
    Ты как в воду глядишь именно R-TYPE у меня в мечтах и увидеть в 16колорз
  10. #139
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Гм... А можно поинтересоваться у разработчика, к какому объему памяти спека НеоГС имеет возможность адресоваться? Если мне не изменяет память и насколько я понимаю, ZX-BUS позволяет адресовать не более 64Кб (A0-A15) без паяльника, в чем и была проблема DMA USC, там чтоб поиметь доступ ко всей памяти надо было в комп паяльником тыркать, и модифицировать диспетчер памяти, чтоб адресные линии A14'-A18' можно было перевести в 3е состояние.
    Вау, безвайтово! А можно с этого места поподробнее? А на РУ7 память потянет 24МГц?
    В общем расскажите, плиз, как происходит доступ ГСа к ОЗУ спектрума, причем безвайтово - эта темка очень интересна!
    Добавлено через 16 минут
    CHRV, кстати, поправьте ссылки в первом посте - егог404 не фурычат
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 25.01.2009 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
  11. #140
    Не с ОЗУ спектрума а с собственным ОЗУ (читайте внимательней).
    ПОправил ссылки на фотки - остальные фурычают .
    Последний раз редактировалось CHRV; 25.01.2009 в 18:56.
