Страница 16 из 55 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 548
Тема: NeoGS
  1. #151
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    У нас не было задачи сделать акселератор или чтото еще. Задача была сделать звуковую карту совместимую с ГС и по цене сравнимую.
    Все остальное - это только возможности, которые может быть будут кемто поддержаны.
    Скоро будут требовать сделать в спектрум плату, чтоб из него сразу Амига или ПС получалась. Так ваабще еще проще будет демки писать.
  2. #151
  3. #152
    например?
    Например возможностью является использование конфигурируемой плис, которую можно использовать со своей схемой, а значит сделать что угодно в рамках схемной реализации платы . Т.е. в плис можно вложить нужную тебе схему и использовать плату для какихто своих задач.
  4. #153
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    я тебя понял, осталось тока ограничения узнать))) опять таки как вот хотел Бризе - работа в качестве дма...если такая есть возможность, то гут....я пока судя по описанию таких возможностей не увидел...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #154
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Thumbs up
    хм... вот это уже интереснее
    вопрос по существу, реально ли скажем сделать такой финт ушами:
    -любая банка памяти zx-spectrum, монтируется как память NGS и то что туда будет писать NGS, будет ложиться туда автоматом, без каких либо дополнительных LDI ?
    -либо другой вариант попроще, NGS видит память ZX-Spectrum и может самостоятельно заливать туда данные при помощи того же LDI ?
  6. #155
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    НГС подключается к компу по ZX-BUS, а она в свое время дает ограничение на использование адресного пространства компьютера - только то, что в данный момент видит проц компьютера. Другими словами к памяти #4000-bfff свободно можно поиметь доступ, а с #c000-#ffff в зависимости от того, как установлен порт конфигурации компа, т.е. текущая открытая страница.
  7. #156
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    ЫЫЫЫЫЫЫ. Может сначала дождемся документации, а потом гадать и прикидывать будем.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  8. #157
    S.Pb
    низзя, в клонах Спектрума Пентагон 2.2, Скорпион, Кай с шины NemoBus возможно подменить только нулевую страницу ОЗУ, остальные извне могут быть доступны только на запись/чтение, да и то только с помощью паяльника
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 26.01.2009 в 14:09.
  9. #158
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Red face
    остальные извне могут быть доступны на запись/чтение, да и то только с помощью паяльника
    ясно халявы не будет
  10. #159
    Положил альфу версию документа - изучайте, об ошибках мне в мыл пишите.
    www.nedopc.com/gs/ngspgm_01a.pdf
  11. #160
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Как я и писал в другой теме, вчера ко мне в руки попал наконец-таки долгожданный NeoGS. Рассмотрев сей девайс и обнаружил там z80 как бы другом корпусе посему вопрос, это обычный z80 или имеются какие-либо расширенные команды ? или что-то более продвинутое ? и если выбирать 24Mhz - это только для MP3 ? или процессор тоже будет работать на такой частоте ?
