Страница 18 из 55 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 548
Тема: NeoGS
  1. #171
    Саратов
    а проще вообще ничего не делать, ничего не выпускать и ничего не покупать, тогда и мучиться не придётся
    угу...и землёй ещё сверху присыпаться сразу
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    breeze, Я не о том... просто контроллеров СД-карт на спеке 3, а нормальной поддержки в софте сколько? ну может в одной проге один используется, в другой - другой... в результате как с контроллером винта получится - будет только гнимая ис-дос все поддерживать, т.к. к ней любая дровина прикручивается, но ее никто не будет использовать. Спектрум же не пЦ, где дрова поставил и любая прога узрела тот или иной девайс, тут надо либо поддерживать уже существующие стандарты, либо создавать унифицированную открытую библиотеку драйверов для использования во всея ПО...
  3. #173
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    СД карточка на НеоГС программится почти так же, как на Z-контроллере. Другой вопрос что со стороны Спека несколько геморойно и не быстро доставать данные с той карточки. И передавать на нее.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #174
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    savelij, Вот и я о том же - особой пользы в НеоГС этот картридер не дает.
  5. #175
    Не стоит так категорично. А какая польза от винта/цдрома. Здоровенные, шумные, прожорливые.
    Никто же не мешает заливать нужное на карточку НеоГС и работать с этими данными посредством простенького интерфейса со стороны Спека. А все руление карточкой отдать самому НеоГСу.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #176
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Извини, я в ответ процитирую твой предыдущий пост, где ты говорил:
    Другими словами, мы получили еще один дополнительный, уже ненужный (избыточный) интерфейс, тормозной и с геморным обращением к оному...
    Зачем на одном спеке два интерфейса для карточек, если контроллеры писишной клавы с карточками уже стали стандартными на спеке?
    Добавлено через 4 минуты
    Лучше уж сосредоточить силы на чем-то насущном, например на подключении USB устройств к спеку, хотя бы накопителей, вебкамер и пр.. а не плодить одно и тоже в разных вариациях
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 29.01.2009 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
  7. #177
    Miass, Chelyabinsk region
    я по прежнему могу слушать MOD'ы причём даже 8канальтные,
    а новый гс играет 8 канальные моды? кто-то переделал плеер???
    ресет и мы снова в ассемблере
    это уже фантастика. во-первых, надо ПЗУ спека переделывать, во-вторых, не знаю как сделали в неогс, но реальный гс по дефолту ресетился вместе со спеком, и имхо это правильно!
    дабы быть интерактивным должен все равно находиться в адресном пространстве спека.
    не обязательно. достаточно мелкого резидента байт в пицот, который опрашивает клаву, обновляет экран и пишет в память. (конечно если не делать супер скролл текста как в шторме)
    что приравняется к времени компиляции этих же исходников на реальном спеке
    а вот это вряд ли.
    1. загрузка данных в гс (тем более в новый) не такая долгая.
    2. запись кода в спек тоже довольно быстро.
    в целом получается быстрее, чем все делать на спеке.
    мне как-то идея с асмом не приходила в голову, хватало обычного. а вот сделать стс под гс идея была, мне это казалось актуальнее.
  8. #178
    CHRV, как раз вопрос и касается куска НеоГС. Вот как разработчик ответь - к чему там картридер?
    Сайман уже ответил, но не полностью.
    1) Всем наверно известно что спектрум необладает носителем большого обьема (стандартный спек имеет только дисковод).
    2) Нет СТАНДАРТА на носитель большой емкости и соответсвенно нет ни ОСЕЙ нет ни API который задали бы этот стандарт.
    Исходя из этих пунктов, поддержка проигрывания мп3 без наличия поддержки носителя большой емкости (SD-карты) - была бы безсмыслена, ибо написание ПО для этой фичи (исходя из пункта 2) просто слишком огромна и равняется по сути написанию новой ОСИ - что в наши планы никак не входила (да и ресурсами такими не обладаем). Да еще бы пришлось оснащать компы какойто специальной другой картой.
    Поэтому следовал вполне логичный вывод - оснастить карту разьемом добавив фичу поддержки носителя большой емкости, и этим мы добились решением следующих задач:
    - независимость мп3 плеера от типа оси;
    - независимость мп3 плеера от типа компа;
    - простота загрузки контента на носитель (так как плеером используется обычные разнавидности FAT16/FAT32);
    - фоновое плеенье контента независимо от исполняемого на компе софта;
    Еще один потенциальный момент. Если комп не оснащен носителем большой емкости - он его автоматически получает. Т.е пользователь получает не некий полуфабрикат который "может играть мп3", но его играть не с чего, а продукт который "играет мп3" - почуствуйте как говориться разницу.
    Кстати никто не мешает сделать плеер для тех же модов непосредственно с карты. Или например хардверный эмулятор дисковода с образами на карте. Архитектура открытая, на днях помещу исходники прошивок на ПЛИС.
    Последний раз редактировалось CHRV; 29.01.2009 в 11:54.
  9. #179
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Thumbs up
    гм... вообще-то имелось ввиду техническая возможность самого железа, а софт под NeoGS только начинает писаться и документация не так давно только появилась.
    ааа! ну да это всё... трындец, пойду с горя зальюсь... пзу это табу - трогать не моги!
    ну нет, так нет...
    Добавлено через 36 секунд
    вот это было бы вообще супер!
    Последний раз редактировалось breeze; 29.01.2009 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
  10. #180
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Ошибаетесь, ваша группа NedoPC выпускает ZController с картридером или тебе об этом не известно?
    И чем больше девайсов реализующих однотипные функции - тем хуже для СТАНДАРТОВ, ибо их не будет.
    Зачем изобретать велосипед? Доведите до ума свои же детища... Если мне нужен картридер, то я возьму контроллер с клавой и картридером. Если мне нужен звук, то я куплю звуковуху, но получится у меня будет уже два картридера... причем одна прога работает с одним, другая с другим... и мне придется дергать карту с одного слота в другой? Тогда через год мне придется снова покупать спек, контроллер и неогс, ибо они раздолбаются от этого Необязательно покупать целую машину, если тебе нужно только одно колесо, что в свою очередь Вы и предлагаете.
    CHRV, в общем не убедили вы меня своими доводами в необходимости еще одного полуфабриката в моем компе...
