Страница 19 из 55 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 548
Тема: NeoGS
  1. #181
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    а вот это вряд ли.
    1. загрузка данных в гс (тем более в новый) не такая долгая.
    2. запись кода в спек тоже довольно быстро.
    в целом получается быстрее, чем все делать на спеке.
    DMA-доступ спектрума в память NeoGS (пересылка данных между спектрумом и NeoGS командами LDI, LDIR и подобными);
    Тут уже за счет пересылки данных теряется лошадиная доза времени ибо растактовку команд зетника на спеке пока еще никто не отменил
  2. #181
  3. #182
    Ошибаетесь, ваша группа NedoPC выпускает ZController с картридером или тебе об этом не известно?
    Группа NedoPC НЕ ВЫПУСКАЕТ ZControler!!!!
    Его выпускал КОЕ, а сейчас он продает платы для сборки.
    Все что выпускается или выпускалось NedoPC для спека представлено здесь: http://www.nedopc.com/products.php
    И чем больше девайсов реализующих однотипные функции - тем хуже для СТАНДАРТОВ, ибо их не будет.
    А что ZController умеет играть мп3 и моды? надо же я не знал. .
    Зачем изобретать велосипед? Доведите до ума свои же детища... Если мне нужен картридер, то я возьму контроллер с клавой и картридером. Если мне нужен звук, то я куплю звуковуху, но получится у меня будет уже два картридера... причем одна прога работает с одним, другая с другим... и мне придется дергать карту с одного слота в другой? Тогда через год мне придется снова покупать спек, контроллер и неогс, ибо они раздолбаются от этого Необязательно покупать целую машину, если тебе нужно только одно колесо, что в свою очередь Вы и предлагаете.
    Ага и я к каждому НГСу должен прикладывать дополнительно ZController? А может человек с механической клавой работает (я например), мне че делать - ведь мне ZC не нужен?
    CHRV, в общем не убедили вы меня своими доводами в необходимости еще одного полуфабриката в моем компе...
    Давайте разберемся, во первых я не убеждал вас что либо покупать.
    Во вторых ПОЛУФАБРИКАТ это нечто что нужно еще готовить (т.е докупать че нить или разогреть). А НеоГС заявленный функционал обеспечивает СРАЗУ без докупки ZController'ов или написания дополнительного софта. Ему нужен токо спек со слотом и он в нем работает - те это полностью ЗАКОНЧЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ.
    З.Ы. Группа NEDOPC никого не заставляет чтолибо ПОКУПАТЬ и никого не убеждает в необходимости своих плат. Решение о покупке сугубо добровольное и лично я на него никак не собираюсь влиять.
  4. #183
    Khimki
    15 сообщений
    Послушай Ром, хорош нервы тратить на всякую бестолковую фигню. Давай лучше АТМ доделывайте, я беру однозначно.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #184
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    что теперь делать людям с этими тремя зверями?
    думаеца мне, что если есть уже какой то зэд кантроллер или зхмц, да плюс теперь ещё и нгс, то наверно остаёца тока одно - нгс-картридер чисто для мп3, а зхмц/зэд-кантроллер для всего остальнова...
    кагда создадут ос с единой системой драйверов, то такой вопрос отпадём....но только для тех кто будет её юзать канечна))))
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #185
    Miass, Chelyabinsk region
    вообще-то имелось ввиду техническая возможность самого железа,
    вообще-то "техническая возможность" играть 8-канальные моды есть и у ковокса, только че-то плееров как-то нет. да и под NeoGS еще никто не вызвался написать такой плеер, и неспроста!
    все относительно. сравни скорость ассемблирования большого проекта и пересылку его кода в память
  7. #186
    г. Шенкурск
    Если можно, то давайте прикрутим поскорее возможность загрузки образов trd и scl из флеши NeoGS сразу в TR-DOS.
    Если можно так. Запускаем коммандер, как fatall. В правом каталоге - флешка NeoGS, в левом обычный дисковод. И далее выбираем из флешки образ и жмем "Ввод", и он автоматом идет на запуск в TR-DOS.
    Еще будет лучше иметь возможность зашить этот командер в ПЗУ на место 128 BASIC в GLUK.
    Это было бы не просто круто, а зашибись круто!
  8. #187
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    luzanov, может тогда сразу к НеоГСу и ПЗУ с модифицированным ТР-ДОСом прикладывать? Но придется делать образы ПЗУ для всех клонов, а расположение банок ПЗУ у каждых свое... не считая того, что существуют Байты, коие по прошивке ТРДОС вовсе не совместимы
    Добавлено через 13 минут
    каков функционал использования карты памяти на данный момент в НеоГС? Какое ПО на данный момент использует функционал НеоГС, отличный функционалу стандартного ГС?
    Вы заявляете, что МОЖНО написать ПО, чтоб можно было пользоваться образами TRD, SCL и т.п. Т.е. его еще нет, надо еще что-то писать... Значит это пока что еще полуфабрикат. Вы уже сами себе перечите.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 29.01.2009 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
  9. #188
    г. Шенкурск
    А может сделаем для одной модели - например Пентагона 2.2. Делать на все клоны это наверно перебор.
  10. #189
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Какой смысл туда крутить ? Эта плата стоит в копрпусе и доступа к флешке нету. Одно дело раз записать на 2 гига музонов и не вытаскивать карту, другое дело тыкать ее туда сюда. Нужно делать хвост непосредственно с платы нового компьютера, например АТМ3. Либо какую либо стандартизацию платы под корпуса. Иначе все это движение приведет рано или поздно к проливанию (чая, кофе, водки, пива) на незащищенную плату компьютера. Комп надо собрать один раз , убрать в корпус и не трогать, чтоб он работал и не повреждался от катаклизмов. Тем более цена спектрума подходит к цене IBM
  11. #190
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    А как же все остальные? Сколько этих Пентагонов по сравнению с другими клонами?
    Добавлено через 2 минуты
    надо было бы в пне реализовать картридер изначально, либо уже в АТМ3 заложить, все ж это дело материнки, а не звуковой карты - ерзать по карте памяти, а уж тем более эмулить работу дисковода. А то все это через одно место!
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 29.01.2009 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
