Страница 20 из 55 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 548
Тема: NeoGS
  1. #191
    S.Pb
    ЧРВ, а в мануале про программирование т.н. ДМА, просто ещё не успели про него дописать? ..а то чёт не нашёл там упоминаний про это
  2. #192
    каков функционал использования карты памяти на данный момент в НеоГС? Какое ПО на данный момент использует функционал НеоГС, отличный функционалу стандартного ГС?
    Вы заявляете, что МОЖНО написать ПО, чтоб можно было пользоваться образами TRD, SCL и т.п. Т.е. его еще нет, надо еще что-то писать... Значит это пока что еще полуфабрикат. Вы уже сами себе перечите.
    Пожалуйста не надо играть словами.
    NeoGS выполняет все ЗАЯВЛЕННЫЕ функции перечисленные здесь: http://www.nedopc.com/gs/ngs.php (см. характеристики), кроме DMA над чем сейчас работа идет.
    Если мыговорим о ВОЗМОЖНОСТЯХ, то это не заявление, а разговор о возможностях - это ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
  3. #193
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Cool
    Спокойно! я тут временно ио модератора, весь бардак буду убирать!
  4. #194
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    пока карты ещё у мну нет (ибо черти в канторе бабосы зажали!!!), но чисто визуально, в сравнении со старой гс:
    -на лице явно более грамотный дизайн платы...хотя бы даже просто визуально она выглядит явно и солиднее и технологичнее
    -в два раза больше физических каналов, хзотя програмно на данный момент как я понял тока 4 юзабельны (проблема плеера?!)
    -совместима со старой гской
    -больше памяти
    -понимает мп3, а это важно, но важен и способ работы с ними. если только с карты - то фпечь. если и попортам со спека (с винта/дискеты/цдрома) вкинуть можно, то это тру!
    -наличие каких-то дополнительных возможностей, но лично я всё таки считаю что не все из перечисленных в этой ветке, должны быть заюзаны в карте или картой.. например использовать карту как эмуль флопа - издевательство и извращенье!
    куплю, воткну, закодю чёнить. тогда точно будет видно, крута ил карта или нет.
    касательно же картридера, то предлагаю именно этот вопрос сейчас закрытьо. один фиг нет стандарта. все эти разговору ни к чему сейчас не приведут - чрв не кинеца отрезать ридер, а прогеры не кинуца ваять софт под него...потому предлагаю отложить даннуф вопрос до момента публикации о какой то ОС, способной вытеснить трдос и предоставить максимум возможностей для большинства (если уж не для всех). всё ровно тут пока каждый будет сам за себя...кому удобнее юзать зхмц, тот будет его юзать как картридер)))
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #195
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    хз...
    Последний раз редактировалось Sayman; 29.01.2009 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #196
    один эмульятор уже есть..где то в барахолке тусуется, во вторых это звуковая карта а не контроллер вг93...ну и втретьих, зачем городить огород - для работы с образом есть винт. хочеш запускать на трдосе? адаптируй трдос к винту.
    Я говорил только возможностях, т.е. чисто теоретически НеоГС может схемно эмулировать контроллер ВГ93. Но в планы NedoPC такая работа не входит - так как для нас это только звуковая карта.
    Адаптаций ТРДОС уже прилично, ну например vTRDOS для АТМ и люди замечательно этим пользуются. Проблема, что не в каждом клоне такое возможно сделать.
    Тем более есть готовые ОСИ например CP/M для Профи, тоже адаптированная для работы с винтом, токо проги то сделаны для ТРДОСа .
  7. #196
  8. #197
    Miass, Chelyabinsk region
    вот про это говорить бессмысленно: в NeoGS стоит ОДИН 16-бит стерео ЦАП. т.е. в нем всего 2 канала! а уж сколько можно насовать виртуальных каналов в эти 2 физических - вопрос второй.
    для тех, кто не понял: все железо GS доступно из программы, работающей внутри GS. ничто не мешает грузить блок данных с винта сначала в спек, а потом это передавать в GS и далее GS будет кидать поток в мп3-чип. узкое горлышко - скорость считывания с винта спеком и передача этого в GS. явно большой битрейт не потянет в реалтайме.
    какой смысл кричать, что этот картридер не в тему? что кто его будет поддерживать? прога для работы с картами уже есть, если в ней еще сделают поддержку драйверов (которые, собс-но, всего-то должны уметь читать и писать сектор), тогда вообще все будет работать само собой!
    наводка: в карте стоит ФПГА, в которую можно залить все что угодно. в том числе можно делать очень сложные расчеты с ОЧЕНЬ высокой скоростью. вот здесь точно фантазия безгранична и с этой точки зрения карта невероятно крута. а что касается музыки...
  9. #198
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    как и для меня))))
    в доках говорица о физически 8ми каналах. я склонен верить докам! и ЧРВ говорил о том же...ему я тоже склонен верить! если там стоит то что ты говориш, то пусть ЧРВ это подтвердит.
    прога для чего? для каково ридера? я как понял у нгс и у zxmc разные порты. значит проблема у драйвера не только в чтении сектора (это высокоуровневый драйвер) но и проблема по портам, т.е. у низкоуровневово драйвера...
    зхначит нужно как минимум писать ещё один драйвер.
    насчёт очень высокой скорости я бы не был так котигоричен...не забываем что это то же Z80..тока турбированный..команды умножения и деления там попрежнему нет. но безспорно будет быстрее чем на самом спектруме. но...мне на данный момент важна роль именно как звуковухи...
    если бы мне был бы интересен акселератор, то думаю можно было бы поднять отдельную тему подобную. а в свете темы про плисы. щас это начнёт стряпать каждый кто как то научица работать с этими плисами)))) не...мне звук надо...
    да и какие там ты рсчёты сделаеш? для 3д? какая могет быть на спектруме в чб графике 3д?!)))))) чанками или атрибутами чтоле?!?
    а зип или рар распаковать мы и так умееем))))
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #199
    В текущей версии прошивки для ПЛИС поддержано 8 каналов . А так конечно ты прав, но опять же я не говорю об этом - а то заклюют .
  11. #200
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    так там не 8 каналов всётаки
    ну ваще....сплош надувательство...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
