Страница 21 из 55 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 548
Тема: NeoGS
  1. #201
    г. Шенкурск
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Я говорил только возможностях, т.е. чисто теоретически НеоГС может схемно эмулировать контроллер ВГ93. Но в планы NedoPC такая работа не входит - так как для нас это только звуковая карта.
    Если NeoGS это только звуковая карта, то может сделаете эмулятор флопа на SD отдельной платой. (3 разъем на Пенте 2.2 как раз свободный, если брать связку Z+NeoGS+Эмулятор дисковода) или поддержите эмулятор дисковода в новом АТМ-3.
  2. #202
    так там не 8 каналов всётаки
    ну ваще....сплош надувательство...
    В чем заключается надувательство, можно узнать?
    Если в плисе (одной микросхеме) например лежит вся схема смука - это тоже по твоему надувательством надо считать?
  3. #203
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    в том что в доке
    8 аппаратных звуковых каналов с громкостями
    а на деле
    в NeoGS стоит ОДИН 16-бит стерео ЦАП
    т.е. фактически 2 канала...точнее даже один...
    я считаю так, один цап = один канал! если стоит физически один цап на нгс, то там нифига не 8 каналов. у старой гски 4 цапа стояло и от сюда у неё было 4 физических канала...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #204
    в том что в доке
    а на деле
    ГЫЫЫЫЫЫЫЫ ...
    Обьясни мне тогда как 32 и больше канальные моды на ПЦ играюцо?
    И посчитай скоко там ЦАПов
  5. #205
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Sayman, на старом ГСе вообще-то стояло 8 ЦАПов, но это ж не значит, что там 8 каналофф
    Добавлено через 2 минуты
    Sayman, в свое время четырехканальные моды играли и на ковоксе правда проблема была - зетник не справлялся с этим, поэтому качество было ацтойное.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 30.01.2009 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
  6. #206
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    на ПЦ играюцо?
    ты как я помню не зотел сравнивать писюк и слышать про него...а сам?!)))
    кроме того как там это всё сделано мне не важно, надо иметь ввиду что там мощей немеряно, и потому бросая через один цап по 200 каналов, там даже програмно квантование будет работать лучше, быстрее и качественнее....
    а тут на спектруме. один канал - один цапю. так было всегда и должно так оставацо... ну а если у тебя стоит один всего цап, а ты говориш что там 8 апаратных каналов, то ты уже вводиш в заблуждение народ.
    странна...я знал тока про 4 цапа...мож за последние 10 лет чтото изменилось, но вот у дэна гску видел собственными глазами, доки на неё тоже...вроде стояло 4 цапа, а не 8.
    если ты не помниш, то качество проигрывания на одном цапе (моно ковокс типо) было ужасным..а вот стоило воткнуть ещё один цап, как у профи на лпт вешали стерео ковокс, то качество заметно приростало, хотя проц то всё тот же...ну а про соундрайв молчу вапще...
    и дело не в том, что у проца мощей мало, а в том, что есть проболема смикшировать на один канал сразу все 4...отсюда и шипения, и помехи по квантованию и прочее...потому когда стоит один цап и кидаеш через него гору каналов, то и получиш не качество, а фуфло. когда слышу "рябь", ухи в трубу сворачиваются.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #207
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Сначала толщиной пдп мерялись, теперь длиной цапа начали меряться. Критиканы.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  8. #208
    Miass, Chelyabinsk region
    я как понял у нгс и у zxmc разные порты. значит проблема у драйвера не только в чтении сектора (это высокоуровневый драйвер) но и проблема по портам, т.е. у низкоуровневово драйвера...
    "уровневость" ты сам придумал. почитай про SD-карты, их интерфейс, может тогда поймешь, что единственной логической частью работы с ними есть функция чтения сектора(-ов). а вот КАК ты сектор читаешь - это другое дело, вариантов несколько. и как раз-таки логично совмещать твои 2 уровня в одном с целью оптимизации по скорости. то же касается и винтов, выгоднее делать драйвер чтения секторов для каждого контроллера свой, чем делать функции обращения к регистрам винта.
    плюс - добавляется сверху прослойка работы с фат и получается командер.
    savelij сделал копировщик, если не ошибаюсь, для sd-карт на ZControler, так ничего не стоит добавить в него поддержку карт на NeoGS или чем еще либо.
    насчёт очень высокой скорости я бы не был так котигоричен...не забываем что это то же Z80..тока турбированный..команды умножения и деления там попрежнему нет.
    ты прочитал, что я написал-то? я говорил о ФПГА, а не Z80. а в ФПГА ты можешь и умножение и че хочешь наворотить! хоть 10 чисел за такт умножай! думаю, при определенном умении можно и какую-нить 3д-хрень очень неслабую сделать. Z80, который в GS - не при чем!!!
    В текущей версии прошивки для ПЛИС поддержано 8 каналов . А так конечно ты прав, но опять же я не говорю об этом - а то заклюют
    ага, я в курсе, но без прошивки все равно толку мало... а клевать уже начали, да...
    но зато не будут жить иллюзиями
    вот еще один знаток звука появился. давай сразу так, ты математически обосновать сможешь свои утверждения? нет? иди учи математику, либо продолжай думать так же, дело твоё. никакие "мощи" тут не при чем и проблемы микширования нет!
    4 канала, но 8 цапов. чем больше цапов, тем лучше звук?))))
    правильно, не надо про соундрайв. он играет в целом лишь немного лучше ковокса. тот же соундрайв на Z80 12МГц (что почти что и есть в старом GS) будет играть НАМНОГО качественнее. почему? да только из-за более высокой частоты дискретизации, вот и все. а так, что ковокс, что сд на спеке - хрень.
  9. #209
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    4 ЦАПа 8 разрядных для каналов и еще 4 ЦАПа 6 разрядных на их громкость... Т.е. для квантования сигнала используется 12 разрядов... Тут же 16битный ЦАП, т.е. в дополнительном ЦАПе на громкость надобность вообще отпадает, даже имеется некоторый запас, если используется конечно...
    А разве все в один? Тут же стерео... Да и на обычном ГС в стерео микшировалось, только на резистивном микшере. или ты видел квадрофонию у кого-то с ГСом?
    Что касается ковокса, там даже 11КГц кажется не вытягивал зетник по частоте дискретизации... а если уже и все 4 канала в кучу, то сам посчитай какая частота дискретизация звука там была на выходе... а тем кто учил теорему Котельникова, известно, что для восстановления сигнала с частотой 22 КГц (В mod-ах, если не ошибаюсь используются сэмплы с частотой дискретизации до 22 КГц) необходима дискретизация с двое большей частотой, т.е. 44КГц. от того и шум, от того и треск...
    В отличие от старого ГС, с процом в 12МГц, тут используется проц на 24 МГц, соответственно он уже теоретически в 2 раза быстрее может рассовывать данные по портам, частота дискретизации может быть выше... а значит можно и миксануть звук
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 30.01.2009 в 20:48.
  10. #210
    Украина
    Уважуха NedoPC за разработку и не важно кто что пишет в обсуждениях.Важно, что девайс имеется и к тому-же с нехилым потенциалом во всех направлениях!
