Страница 22 из 55 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 548
Тема: NeoGS
  1. #211
    Miass, Chelyabinsk region
    на резистивном микшере.
    так-то там был микшер на операционниках.
    а тем кто учил теорему Котельникова, известно, что для восстановления сигнала с частотой 22 КГц (В mod-ах, если не ошибаюсь используются сэмплы с частотой дискретизации до 22 КГц) необходима дискретизация с двое большей частотой, т.е. 44КГц. от того и шум, от того и треск...
    вообще, в модах нет постоянной частоты дискретизации и в оригинале как раз при проигрывании менялась эта частота. но это было на амиге, на других платформах обычно используется постоянная частота, а сэмплы передискретизируются на нее.
    но не важно, шум и треск не из-за этого. треск в основном, на сколько мне это представляется, был из-за неравномерности выводов в порты, т.е. когда приходит прерывание и надо поменять ноту, возникает небольшая пауза.
    а шумы - это отдельная тема. шум дискретизации - слышен только на тихих звуках, из-за того, что "на звук отводится мало бит", а шум, из-за низкой частоты дискретизации - это другое, он звучит как звон. все из-за того, что возникают паразитные частоты, симметричные относительно половины частоты дискретизации. т.е. если Fдискр.=22кГц, а в сигнале есть сигнал с частотой 10кГц, то в результате в сигнале с ЦАПа будет еще и сигнал на частоте 12кГц той же практически амплитуды. и именно вот этот звон был слышен во всех цифровых музонах на ковоксах. т.е. дело совсем не в том, что сэмплы должны были играться с большей частотой, чем они могли.
    В отличие от старого ГС, с процом в 12МГц, тут используется проц на 24 МГц, соответственно он уже теоретически в 2 раза быстрее может рассовывать данные по портам, частота дискретизации может быть выше... а значит можно и миксануть звук
    в GS частота дискретизации была и есть 37500Гц, больше никто не делал, да и не особо оно надо. изменилось только свободное время у плеера, его-то и стало больше. на звук это не влияет, как и на микшинг. микшинг делается полностью в железе, эквивалентно тому, как он делался в старом GS. с т.з. прошивки GS существуют точно те же ЦАПы каналов и громкостей.
  2. #211
  3. #212
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    psb, я писал:
    используются сэмплы
    читай - инструменты, у них одна частота дискретизации, та с которой они оцифрованы А уж то что играет плейер - это передискретизация этих инструментов под определенную частоту, зависящую от текущей ноты.
    Добавлено через 2 минуты
    поправлю... тут к спеку можно отнести как постоянную - ГС, так и переменную - DMA USC.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 30.01.2009 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
  4. #213
    давай ещё паспорим на тему дров, а?! ты каданить ваще писал системы, писал дрова под них?!
    давай поспорим! только неинтересно с тобой спорить, потому что ты похоже кроме как на спеке нигде не писал больше дров, да в добавок не хочешь понять то, что тебе говорят.
    с тобой вс понятно)))) ты никогда не писал ничего такова...
    откуда тебе знать, что я писал, а что нет? готов спорить, что я писал гораздо больше подобного чем ты, и под разное железо и разные оси. я знаю как работать с винтами и как с сд картами. а ты про сд карты даже не в курсе (был бы в курсе, хрень бы не писал).
    один - низкий, джругой - высокий...слова достаточно просты, для твоего же понимания)))
    ты че это хотел сказать? кажется (и даже не мне одному) это ты здесь не можешь (не хочешь?) понять простых вещей.
    там просто тупо порты и всё.
    и хоть ты тресни система не поймёт твои девайсы. а всё что нужно, это изменить порты в дровах
    вот! как все просто! поменял порты и все заработало! от как хорошо! учи матчасть сначала, потом спорь про то, где че надо всего лишь поменять.
    кроме того, вот такие умельцы как ты и делают кривущие командеры, которые тут работают, а там нет!
    ну, не тебе уж точно решать какой я умелец. и уж кто здесь криво рассуждает, так точно не я да и кривого ничего я еще не написал, так-то. а вот написанный тобой командер (с твоим пониманием вещей) точно будет сложно адаптировать под разные носители.
    я бы написал, как должно быть, но смысл? понять ты не хочешь, так что оставайся верить в свои мифы. когда реально столкнешься, может изменишь свою точку зрения.
    могу и математически, но этого не требуется)))))
    вот по ходу и не можешь математически, только можешь бросить, мол, вон, послушай и сравни. ты сам понял, что ты предложил сравнить? как это соотносится с 2 физическими каналами и 8 виртуальными в GS???
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    psb,с некоторыми людьми разговаривать бесполезно-проще сдать их санитарам...
    меня в этом удивляет то, что чел работал с винтом, кодил... не просто же юзер какой-то... а на простых вещах такой затуп...
  5. #214
    Россия
    Почему MA8201 а никакойнить понаворочнее VS10xx ?
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  6. #215
    Это одно и тоже, токо китайцо дешевле.
    MA8201A = VS1001
    MA8201A-U = VS1011
  7. #216
    Россия
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    MA8201A-U = VS1011
    Значит ли это что нео сможет играть WAW WMA или что там в 1011 улучшили(под рукой нет даташыта)?
  8. #217
    Это вопрос программной поддержки. В наши задачи поддержки форматов кроме мп3 пока не входит...
  9. #218
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Вот что поддерживает VS1011: Decodes MPEG 1.0 & 2.0 audio layer III
    (CBR, VBR, ABR); layers I & II optional;
    WAV (PCM + IMA ADPCM). WAV пока не делал, да и есть ли смысл. Или валить просто до кучи поддержку форматов?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  10. #219
    Россия
    По большому счёту смысла нету если только до кучи=)
    Просто поинтересовался возможно ли это теоретически аппаратно.
  11. #220
    Савелий, я надеюсь ты рано или поздно созреешь до мультиплеера для НеоГС чтобы и моды и мп3 сразу с карточки играть .
