Сообщение от
psb
вот именно рабочей прошивкой и снабдили, заявленные возможности (в т.ч. 8 каналов) - реализованы! они работают!
Сообщение от
CHRV
Цитата:
Сообщение от psb
а с юзаньем стандартной прошивки получится все гораздо быстрее гораздо-гораздее!
Она восемь каналов не поддерживает .
Господа, договоритесь между собой, плиз...
Поддерживает она 8 каналов или нет? а то каждый утверждает по своему, в результате на меня говорят следующее:
Сообщение от
CHRV
мнение звездаболов которые даже доку не прочитали
Какую именно? та что на оффсайте лежит, дак там про то, что ПЗУ поддерживает/неподдерживает 8 каналов ничего не сказано... Или дока по программированию, которая там не опубликована и доступна только при перерытии форума?
В ней сказано:
Однако с точки зрения программиста, NeoGS имеет 4 или 8 8-битных каналов,
т.е. либо 4, либо 8. это можно понимать по разному... при режиме совместимости с ГС и использовании прошивки gs105a используются 4 канальный режим?
Да и дока не грешна:
Дополнительный турбо режим для процессора (20МГц);
В другом месте написано, что турборежим 24МГц...
Z80 с переключаемой частотой (10, 12, 20 и 'турбо'-24 МГц);
Сообщение от
psb
не пойму, надо было сначала написать софт? КТО его будет писать?
Имхо, при правильном подходе, т.е. при наличии поддержки прошивкой 8 канальных модов, существующий софт не надо переписывать, т.к. играет моды не софт, эта задача ГС...
Добавлено через 6 минут
CHRV, ты сам в постах на форуме писал - "соблюдайте стандарты"! А вот сам стандарты по оформлению тех.документации не соблюдаешь. от этого и появляются такие вопросы. Если ты пишешь, что имеется "8-аппаратных звуковых каналов;", то это подразумевает что карта во всех режимах (совместимость с ГС и НеоГС) должна работать с 8 каналами, если имеются исключения, то это обычно указывается в документации. А так получилось расхождение мнений с действительностью.
