Страница 28 из 55 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 548
Тема: NeoGS
  1. #271
    Miass, Chelyabinsk region
    и задача состоит в том чтобы еше и МОДы в той же куче игрались.
    ну если так, то только прошивку патчить. все равно это проще, чем написать заново плеер.
    а как по мне, то я даже никогда и не думал о том, что мне нужен "винамп" в гс... мне хватало загрузить мод и слушать, потом еще загрузить...
  2. #271
  3. #272
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    А зачем что-то грузить, если плеер может сам на автомате перебирать файлы и играть без внешних пинков.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
    Пока ребята вы тут дискутировали надо оно или нет на свет появился ещё один НЕОГС.Правда пока не включал,надо ещё подумать как к АТМ его прикрутить
    Споял за вечер.Как видите без проблем в домашних условиях паяютсо QFP и прочие SOJики.темболее что не применял никакие спец жидкие флюсы и паяльные станции с турбонаддувом.
    В работе использовались:
    1.Пояльник савеццкий ват на 24 гдето
    2.Канифоль сосновая обыкновенная
    3.Спирт
    4.Огурцы
    4.Спичка
    5.Две слегонца кривые руки с заточкой под пункт 1
    Так что можете сэкономить и купить набор для сборки но обязательное
    условие иметь прямые руки и хоть какойнить опыт в пайке иначе QFP корпус припаять не сможете уж ну ооочень маленькие там ножки и расстояния между ними.
    Вот фотка не очень чёткая с мобилки:
    Нашему полку прибывает
    Последний раз редактировалось savelij; 23.02.2009 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #273
    Тридцать , точнее 25 плат разошлось (не учитывал те что у Савелия, меня и LVD) уже.
  5. #274
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    Вау есть смысл уже во всю юзать ресурсы данного девайса
  6. #275
    Давным-давно пора
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  7. #276
    Россия
    Вопрос к CHRV.
    Должны ли ножки GBGND(38) и GBVCC(40) соеденятся соответственно с AGND и AVCC ?
    На схеме они не подключены,на плате тоже вроде ни куда не идут а у меня звонятся.
    Это они что внутри микрухи закорочены чтоли,если так то зачем они вообще нужны. в VS1011 таких сигналов вроде нету.
    и ещё сигнал GBUF(39) для чего он?
    Можешь на MA8201A-U даташит выложить?
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  8. #277
    Вопрос к CHRV.
    AGND соединено через резистор 1 ом с GND. Что такое GBGND я не знаю такой цепи на плате NeoGS нет.
    Сигнала GBUF у меня на схеме NeoGS нет...
    Шит не могу выложить - у меня его тоже нет .
    Есть только на MA8201A
    Все понял о чем речь. Мы эти функции в НеоГС не используем соответственно эти ноги MA8201 никуда не подсоедины, что они внутри себя представляют известно токо разработчику чипа.
    А ради чего задается вопрос?
    Ground buffer GBUF can be used for common voltage (1.37 V) for earphones. This will eliminate the need for large isolation capacitors on line outputs, and thus the audio output pins fromMA8201 may be connected directly to the earphone connector. If GBUF is not used, GBGND and GBVDD should not be connected.
    Последний раз редактировалось CHRV; 25.02.2009 в 12:19.
  9. #278
    Россия
    Чтоб понять так у всех коротят эти ножки или только у меня
    может я что при пайке накоротил или микруху там перегрел
    Последний раз редактировалось Costa; 25.02.2009 в 12:56.
  10. #279
    Новая партия плат пришла - налетаем разбираем...
    Цены у меня на сайте смотрите!
  11. #280
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, не пинайте сильно
    Я вот тут решил проверить свой Phoenix с сабжем.
    Вообщем светодиод горит зеленым, набрал тестовую программку из мануала - все как положено написал мне 62
    Дальше нашел проигрыватель модов TITANIC.
    А он мне пишет "Warning! GS not found."
    Кто нибудь с этой прогой запускал NEOGS.
    И подскажите какой из старых плееров точно его видит. Завтра попробую проигрыватель от NedoPC. Просто TITANIC был под рукой, а другие смогу записать только завтра - ноутбук то без флоповода.
