Страница 29 из 55 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 548
Тема: NeoGS
  1. #281
    Народ, не пинайте сильно
    Я вот тут решил проверить свой Phoenix с сабжем.
    Вообщем светодиод горит зеленым, набрал тестовую программку из мануала - все как положено написал мне 62
    Дальше нашел проигрыватель модов TITANIC.
    А он мне пишет "Warning! GS not found."
    Кто нибудь с этой прогой запускал NEOGS.
    И подскажите какой из старых плееров точно его видит. Завтра попробую проигрыватель от NedoPC. Просто TITANIC был под рукой, а другие смогу записать только завтра - ноутбук то без флоповода.
    ZPlayer точно видит, с ним все проверяю.
    Еще момент если использовался мп3 а потом хочется в режиме ГС поработать - то нужно его кнопкой отрессетить.
    Возможно какието плееры офигивают от количества доступных страниц, но это проблемы плеера (точнее несоблюдение им стандарта), нуно хакерам подпачить.
  2. #282
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Блин, не пойму совсем. Загрузил Zplayer, он в ступоре.
    Тут немного ступил, всунул карту ММС вместо SD и жду у моря погоды
    Народ, дайте пожалуйста тот ZPlayer, который работает с сабжем.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.04.2009 в 21:18.
  3. #283
    г. Шенкурск
    У меня бывает такой глюк с Zplayer-ом. Загрузишь , он висит (стрелки нет), нажмешь ресет на NeoGS стрелка появляется и все работает.
  4. #284
    362
    198 сообщений
    Это не с плеером глюк, а с NeoGS. Я пытался достучаться до разрабов, чтобы они сделали нормальный ресет на невгс, но... так что, жмите кнопки
  5. #285
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Не надо всегда давить на сброс, достаточно дать команду из бейсика OUT 51,128 чтобы произошел сброс. А нормальный резет на NeoGS совершенно ни к чему.
    Добавлено через 2 минуты
    Бывает, в плеере поддержки ММС нет и не предвидится.
    Последний раз редактировалось savelij; 04.04.2009 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  6. #286
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А уменя стрелочка появляется но дальше - тишина.
    Дополнение: Взял и нажал на кнопку Scroll Lock - отключение порта FE в мультикарте от Камиля. Стрелка сразу переместилась в середину и стала мерцать. Тобишь можно сказать что всетаки плейер карту определил.
    Но вот косяк почему то работать плейер не хочет совместно с мультикартой. Евгений объясни почему так получается? И еще вопрос ты мышь поддерживаешь?
    Последний раз редактировалось Mick; 04.04.2009 в 18:56.
  7. #286
  8. #287
    Я может в схемотехнике и слаб и на схеме проглядел, но на контроллере клавы/мыши блокировка портов есть? На оригинальном контроллере есть. У меня на Пенте 2.2 стоит ZXMC2, ZC и NeoGS. Глюков нет. ZPlayer 3.2F пашет без проблем.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #288
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нет у меня порты не пересекаются. Но ты меня натолкнул на мысль. Кажется я понял в чем проблема. Порт джойстика - он в прошивки Камиля еще не реализован.
    P.S. Набрал строчку IN 31 - все повис. Буду просить Камиля добавить обработку джойстика.
    Немного офтопа. Какие размеры у реальной GS, именно от края слота до края платы?
    Последний раз редактировалось Mick; 04.04.2009 в 21:40.
  10. #289
    Порты может и не пересекаются, но я имел ввиду сигнал OUTIORQ или по твоей схеме IORQG с разными буковками на конце.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #290
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну так твой проигрыватель работает Я его сейчас слушаю. Дело в порте джойстика, он еще програмно не реализован, посему при обращении к джойстика устанавливается сигнал WAIT и все, а сбросить его некому
    А буковки нормально - я плату в оба слота ставил - в обоих работает
