Страница 34 из 55 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 548
Тема: NeoGS
  1. #331
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от luzanov Посмотреть сообщение
    Моды играет. Вот и сам вопрос-то. Как извлекать их с дискет на ПК и далее на SD-карту? ESN-ом не получилось. Какое-то странное расширение со значком $ выходит.
    У тебя что нет модов в IBM формате ? Или те надо конкретно эти ?
  2. #331
  3. #332
    Miass, Chelyabinsk region
    Спасибо конечно за адрес, но этот сайт я скурил примерно год назад. В том то и дело что давно отлаженный и карты SDHC в пролете, они там просто не учтены и работать будут только после перепашки драйвера.
    может стоит покурить еще раз? у него в проге есть поддержка SDHC, надо думать все отлажено на большом кол-ве карт кучей людей.
    В принципе мой драйвер теоретически может работать с ММС, главный затык в ините.
    вот инит и стоит подсмотреть. да и чтение-запись можно, хотя там все просто.
    этот тест ты прогонял
    я бы прогнал, если бы у меня был хоть один контроллер карт на спеке.
    Как извлекать музыку GS из образов
    я бы делал так. для начала бы получил образ диска .trd или .scl, не важно чем. потом в фаре с нужными плагинами зашел бы в образ, отметил все файлы одного .mod, F5, поставил галки scl и skip headers. получился бы файл .bin. его можно переименовать в мод.
  4. #333
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Так бы сразу и сказал Я тогда и суетится не буду и все останется как есть сейчас. Все равно проверить мне не на чем и никто не хочет проверять. Первую версию теста скачали 60 раз, ответов ноль. Вывод сделан соответствующий
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  5. #334
    17 сообщений
    По умолчанию про флешку в нео гэээсе
    Я тест не делал потому, что не пользуюсь флешь картой на NeoGS, т.к. NeoGS стоит в закрытом корпусе, а лишний раз лазить в этот корпус не рекомендуется, т.к., что нибуть сломается или заглючит и не удобно, на нем стоит тяжелый моник. (все мы знаем что такое лезть в Пентагон 1024SLK) Слушать мп3 на ZX мне в данный жизненный момент не интересно. Если будет создан плеер для флешки, который будет играть обычные моды, то тогда я готов залезть один раз в внутрь корпуса и вставить флешку с плеером и 1000 модами для прослушивания NeoGS мод.
    Если вдруг найдется такой умный программист, который смог бы воплотить мечту в жизнь, то этот программист смог бы и сделать образ флешки, допустим 1 гиговый, чтобы этот образ можно было прожечь сразу на флешку и продать страждущим готовое решение, или же сделать общедоступным, но это как автор программы решит.
    Делать плеер для считывания образа с флешки, в котором 10 мелодий бессмысленно, опять же из за недоступности флешки в закрытом корпусе.
    Последний раз редактировалось AAA; 15.04.2009 в 22:41.
  6. #335
    Возможно я смогу помочь твоему горю Нужна самая малость, скурить всю текущую прошивку GS/NeoGS для начала.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  7. #336
    не надо всю, кури тока команды загрузки модуля, этого хватит.
    Добавлено через 25 секунд
    может ты и прав...
    Последний раз редактировалось psb; 16.04.2009 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
  8. #337
    Скурить загрузку не проблема, главное заставить играть с возвратом в вызывающий код в пределах NeoGS. При работе с SD картой и полной независимости от Спека, типа как сейчас мой МР3 плеер работает.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #338
    вроде же можно загрузить прошивку в озу, подключенное с адреса 0? не сложно найти места, пропатчить и все будет. вопрос скорей в том, по каким критериям считать, что мод кончился... помнится я давненько думал над этим и к однозначному варианту не пришел.. возможно Evgeny Muchkin подскажет что..
  10. #339
    Да в общем на NeoGS можно ничего не грузить, достаточно бит защиты от записи снять и патчить, потом его на место ставить. Ты в аське бываешь?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #340
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати, а есть такая возможность загужать в ОЗУ NeoGS свою прогу и там ее выполнять?
