Страница 35 из 55 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 548
Тема: NeoGS
  1. #341
    Кстати, а есть такая возможность загужать в ОЗУ NeoGS свою прогу и там ее выполнять?
    Конечно
  2. #342
    Выложил доку по программированию классического General Sound http://www.nedopc.com/gs/gs_prog.pdf
    Сейчас проходит тестирование DMA режима - скоро появятся подробности.
  3. #343
    Рязань
    DMA режим работает. Что уже проверено:
    1. Пишет, читает.
    2. LD D,(HL):LD E,(HL):PUSH DE в нетурбо работает без вайтов.
    3. В турбо-режиме нет никаких проблем перекинуть из NGS весь спектрумовский экран (вышеописанным кодом). Судя по бордюру, после этого свободного времени остаётся ещё где-то 100 строк (на Pentagon 1024 SL 2.x).
    4. Чтобы сброс спектрума во время DMA сработал (со второй попытки, естественно), надо в цикле работы NGS проверять таймауты при общении со спектрумом. Если таймауты превышены - выключаем DMA и программно уходим на сброс NGS (10 MHz, ПЗУ, стандартная модель памяти, RST 0).
  4. #344
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Цитата Сообщение от luzanov
    ... ESN-ом не получилось. Какое-то странное расширение со значком $ выходит.
    Spectrum Navigator (ESN) по умолчанию (по F5) копирует файлы с TRDOS-носителя на MSDOS-носитель преобразовывая их в HOBETA-файлы (*.$?). HOBETA-файл - это файл специального формата; введен для того, чтобы можно было на MSDOS-носителе держать файлы TR-DOS без порчи их служебной информации. Чтобы скопировать файл один к одному нужно в ESN нажать Alt/F5. В расширении полученного файла будет добавлен "!", что и говорит о том, что это уже не HOBETA-файл. Далее расширение нужно поменять на желаемое.
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
  5. #345
    http://www.nedopc.com/gs/ngs.php
    Ура наконец то зарелизена прошивка с поддержкой DMA.
    Обладатели NeoGS обновляем и прошиваем.
    Владельцам Пентагона2.2 она ну ооочень скоро понадобится.
  6. #346
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    CHRV, обнови мне ее пожалуйста после починки, а то я сам боюся.
  7. #346
  8. #347
    Доблестный ААА спалил следующее:
    1) TSFM: один YM2203, плм ATF1502
    2) NeoGS: плм EP1K30, вся память (RAM), mp3 chip (MA8201)
    первое починил полностью
    у второго осталось перепаять мп3 чип
    феникс еще не смотрел
  9. #348
    Новосибирск
    Талантище!
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  10. #349
    Саратов
    Лёха,блин,чо ты с ними (железками) делаеш то ??
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    NeoGS тоже починил полностью, остался Phoenix токо
