Страница 39 из 55 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 548
Тема: NeoGS
  1. #381
    С.Петербург
    А какая связь NGS и TSFM? Совершенно разные платы с разным подключением. О какой интеграции вообще речь?
    наверное имелось ввиду интеграция внутри чипа, так сказать на аппаратном уровне....
    NeoGTSFM......
  2. #382
    Саратов
    хочетсо просто выразить большой человеческй респект,всей NedoPC Team,за девайс ))!
    напишыте под него,мулятор вг,а...
    а есле ещё Budder допилит под сабж,свой wp (а то неудобно каждый раз,в рам моды набивать и z-player)..ммм..вот оно щасте))
    ps: alco там ещё новую игру,не написал под нгс случайно))?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А про что речь, что я еще не попробовал ? Неужели на неогс можно моды слушать с флешки ?
    Если да, то как ?
  4. #384
    Саратов
    непосредственно с флэшки,пока нет((
    надо принести кровавую жертву Budderу,для того чтоб он опять сделал поддержку модов,в wild playerе.
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
    я пока всё рамдиск юзаю для этого..кидаю туда зет плеер и моды с флэшки
    ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    а ты пока впринципе можеш закинуть на флэшку всё бульбину колекцыю,и слушать её оттуда вилд плеером..который так же пускаетсо с флешки,изпод wdc.
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
    http://dlcorp.ucoz.ru/forum/32-126-7#12415
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Что надо делать по пунктам ?
    1. какую флешку Нео ГС или которая на плате Пентевы ?
    2. Если wdc у меня стоит на винчестере что нажать, чтобы в правом окне появилась флешка ?
    Очень важна, т.к., мне это очень нада.
  6. #386
    Саратов
    флэшку,я так понял,любую,т.к. плеер может и zc,и ngs (и nemo кстате тоже).
    в той сборке wdc,про которую я тебе говорил,есть комплект прог в spg формате.
    так вот этот spg пускается отовсюду.
    береш плеер (wp123.spg вроде,точно не скажу-на работе я),и копируеш его с дискеты на флэшку.
    ну и пускаеш типа,выбираеш драйвер какой те надо из меню,и всё))
    ---------- Post added at 22:53 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    ой.
    нажать в wdc надо 0 (нуль),и выбрать нужный тебе драйвер (sdngs или sdzc),тогда в левом окне откроетсо флэшка.
    ты чо инструкцию (на wdc) не читаеш блин )))?!
    по русски же написано,ничо сложного).
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    кстате там же (на дискете) лежит и мп3 плеер,в spg
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Smile Получилось но не сразу.
    Я купил флешку Kingston SD 1 gb, как рекомендовано в инструкции.
    Отформатировал ее в FAT формате. РАЗОБРАЛСЯ,надо былоб в фат32 !!!
    Далее записал на нее всю секретную коллекцию музыкальных мелодий от newart (аналог Бульбы).
    Загрузил с винчестера WDS, и нажал "0"
    Выбрал драйвер флешь карты neoGS, нажал интер.
    И ничего не появилось.
    В чем я не прав, как мне послушать AY мелодии на спектруме через флешку NeoGS ?
    Что не так ?
    Только что попробовал не с NeoGS грузить, а с материнской платы Пентевы и оно заиграло прямо с флешки AY Бульбы и Неварта.
    Последний раз редактировалось AAA; 28.11.2009 в 18:30.
  8. #388
    Саратов
    Что не так ?
    дык я не понял,ты сначало не в фат32 отформатил?
    а потом в фат32,и теперь всё работает и с платы,и с нгс?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Thumbs up NeoGS Flash+HDD+Flash Motherboard = mp3,ay
    Да щас вот кино:
    Penteva ZX Evolution -NeoGS-MP3-Flash-AY-HDD Music Player
    Все навороты, которые только может себе представить человечество на спектруме ! Кто еще не ощущал всей мощи NeoGS пристегнитесь. В конце кино показал как легко переходить с флешек на винт, дискеты...
    Осталось надыбать Рам диск в ПЗУ, и этот комп может заменить все, что у меня стоит на столе !!! Я уже на нем дискеты первожу, озадачил Савелия немного доделать копировщик. Еще бы озадачить автора WC ,сделать проигрывание ASM мелодий и распаковку образов для просмотра игров и демок с флехи. И это былоб самолетно...
  10. #390
    Саратов
    это ты самим wdc играеш,а там ещё wild player есть (я про него тебе выше песал).
    оно может играть ts и tsfm треки.
    и смотрю,у тебя,и мп3 плеер на дискете...и мп3 плеер,и wild player,можно пускать прям с флешки/винта,вообще без дискет (изпод wdc).
    Последний раз редактировалось sv; 29.11.2009 в 00:08.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
