Страница 44 из 55 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 548
Тема: NeoGS
  1. #431
    Miass, Chelyabinsk region
    появилась мысль каким либо образом сделать в НГС лочилку лишней памяти, чтобы вредный софт-таки запускался... не фиксить же все подряд.
  2. #432
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Ну я думаю достаточно в прошивке конкретно для NeoGS сделать чтобы при запросе объема памяти (та же команда #20) и то что выдает после сброса (чтение порта данных после сброса вместо #3E выдавать #0F) тупо выдавалось что памяти всего 512кил. А GS или NeoGS проверять другим способом не доступной старым прогам.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  3. #433
    363
    198 сообщений
    Сделал дополнительную проверку, прошил пзу вериями 2.95 и 4.01 под которой на анрыле работает. Ничего не дало, дохнет точно на том же месте. В чем проблема я нашел, но вот перелопачивать блюмопеределки нет никакого желания. И проблема никаким боком не связана с железом, имхо. Чистой воды косяк хитровыкаканного загрузчика.
    Уточни, пожалуйста, какая именно игра (игры) виснут. Ну не верю я, что петербуржец Mike Blum не проверял работу своих вещей на таком же петербуржском Скорпионе. Были бы жалобы... а их не было до нынешнего момента, все и у всех всегда работало как надо!
    Только что проверил две вышеуказанные игры на своем реале - все работает, никаких нареканий. Конфиг в подписи красным, GS классическая, но с расширителем на 2Мб. ППЗУ 4.01.
    Цитата Сообщение от Jazz Посмотреть сообщение
    А в чем уверен ? Проц? где сейчас купить Z84C
    Пока что ни в чем не уверен - пробовать надо разные варианты. Проц где взять? Вытащи его из своей GS 512, да поставь его в свой скорпион.
    Пиши...
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 20.12.2009 в 15:34.
  4. #434
    Следующие не работают: Zynaps, Y.S.Capers, Video Pool, Navy Moves 1, Green Beret, Chase H.Q. 1. Не работаю с сообщением GS not found: Xeno, Tujad, Rex 1, 2 (эээ 2 из трех выложенных на Вирте), Bomb Fusion. Работают: Xecutor, Tetris, Renegade обе, Soft & Cuddly, Robin of the Wood, Miner, Mad Balls. Это из тех что проверил на связке Скорпион+NeoGS+Профпзу 4.01.
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    Глубокое зондирование стсом Chase H.Q. 1 показало хитровыкаканный загрузчик, который на скорпе грузит не так как к примеру грузит через #3d13. В результате распаковщик вместе с данными уезжает далеше своего адреса загрузки/распаковки. И цветная фига на весь экран это следствие глюка распаковщика.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  5. #435
    363
    198 сообщений
    Лажа какаято... у меня то все игры работают. Разница у нас только в ГСках... непонятно.
  6. #436
    S.Pb
    разница есть в формировании IORQGE. Скорповая шина - это не NemoBus. Старый GS был рассчитан именно под скорповую шину, а не под NemoBus (под NemoBus его нужно переделывать), а вот NGS - уже под NemoBus. Чтоб проверить корректно работу NGS, надо Скорп переделанный под NemoBus.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.12.2009 в 16:24.
  7. #436
  8. #437
    Вот то то что лажа. Скорповый глюкодром? Я уж и не знаю что где как. Я видел тока в Chase H.Q. 1 как сделан загрузчик и почему глючит. В то же время на анрыле он же пашет без проблем.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    разница есть в формировании IORQGE. Скорповая шина - это не NemoBus. Старый GS был рассчитан именно под скорповую шину, а не под NemoBus, а вот NGS - уже под NemoBus. Чтоб проверить, надо Скорп переделанный под NemoBus.
    С тебя что бан сняли? Опять флудить начал?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #438
    S.Pb
    Evgeny Muchkin, у тебя Скорп переделан под NemoBus? Если нет, то NGS может некорректно работать, особенно если ещё какой скорповый контроллер есть на шине. Для чистоты эксперимента надо испытывать NGS на переделанном Скорпе, в противном случае можно токо гадать от чего идут глюки - от железа, или от софта.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.12.2009 в 17:02.
  10. #439
    363
    198 сообщений
    БК-0010, ничего у меня не переделано. И ГС у меня классическая, как я говорил выше, просто памяти на ней 2 метра, а не 512.
    И, насколько я помню, проблема была при установке классической ГС с "неправильным" IORQGE в "правильный" Немобус, а не наоборот как сейчас - "правильный" NGS втыкается в "неправильный" скорповский ZXBUS.
  11. #440
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Не копал глубже, но такое подозрение что работа с ГС сделана также криво как и в плеере Титаник.
    А что вам в Титанике не понравилось, у меня он юзается на ура с NeoGS. AAA может подтвердить, он тоже пробовал.
    Всетаки читайте что другие уже делали до вас. Можно почитать посты начиная с
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=193705&postcount=309
    И самое интересное, вроде автор Титаника в нашем форуме похоже присутствует. - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=236993&postcount=397
    Последний раз редактировалось Mick; 21.12.2009 в 07:00.
