Страница 45 из 55 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 548
Тема: NeoGS
  1. #441
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    С глюкодромом у себя разобрался. Сейчас те из игр что не работали работают. Спасибо Evgeny Muchkin за тычок. Остается непроясненым вопрос.
    2JAZZ ты чем копировал проги которые с NeoGS не работают?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #442
    S.Pb
    И, насколько я помню, проблема была при установке классической ГС с "неправильным" IORQGE в "правильный" Немобус, а не наоборот как сейчас - "правильный" NGS втыкается в "неправильный" скорповский ZXBUS.
    Это две разные проблемы. Если говорить конкретно о Скорпе, то его шина не позволяет арбитрировать захват портов сигналом IORQGE для разных слотов. Поэтому при подключении к ScorpionBus нескольких устройств рассчитанных на шину NemoBus, между ними возможны коллизии когда несколько устройств одновременно пытаются захватить шину. Чтоб устранить возможность таких коллизий, необходима доработка ScorpionBus до стандарта NemoBus. В противном случае нет никаких гарантий безглючной эксплуатации NemoBus железа на шине ScorpionBus.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.12.2009 в 00:42.
  3. #443
    SPb
    Для начала я запускал те, что лежали на винте еще со времен GS 512. Обломился. (Запускал с флопа естественно) Затем слил SCL с вирт трдоса и фаталло м СД карточки скинул на Флоп. Результат не изменился.
    ---------- Post added at 02:30 ---------- Previous post was at 02:22 ----------
    Вытащи его из своей GS 512, да поставь его в свой скорпион.
    Сложно это ..... Не хотел это говорить, но.. GS остался у Влада Сотникова. ....
    Теперь только НеоГС
    Последний раз редактировалось Jazz; 21.12.2009 в 02:35.
    ZS Scorpion 256 Turbo +, SMUC, HDD, CD, FDD 5.25, FDD 3.5, AY, Neo GS, XTR, PAL Coder.
    ZX Evolution, НЕ GlUK 0.14; Neo GS + SD Transcend 16gb; HDD Seagate 20.4 Gb; FDD 3.5; Samsung SyncMaster 755 DFX.
  4. #444
    363
    198 сообщений
    Перегони на дискеты чем-нибудь другим. В работе фатала с НГСовской СД карточкой обнаружился глючек из-за которого, собственно, у savelij игры и не запускались, в WDC1.3 этот глюк тоже, скорей всего, присутствует.
    Попробуй чиста флопиками с помощью WinTRD например.
  5. #445
    SPb
    На самом деле пробовал так? SCL копирнул на MSdos затем на TRD Вытащил все из SCL Extractor'ом. Результат не изменился Висяк в том же месте.
    Потом я уже писал, что первое что запустил это CHASE HQ который на винте лежит уже больше чем лет 8 и он прекрасно работал с классическим ГС.
  6. #446
    С.Петербург
    траблы есть именно при копировании с карточки НГС на реал
    если оные файлы писать , скажем, посредством СМУКа - проблема пропадает.
    вчера затестены были
    1.Чейс.
    2.Ренегат
    3.Таргет ренегат
    все образы ( трд ) взяты с вирт.трдос и переписаны посредством СМУК-2 ан флопики и затестены как с классическим ГС ( 1.05 ) так и с НГС.
    Машина классический зеленый скорп+провПЭ 4.01
  7. #447
    363
    198 сообщений
    Jazz, попробуй отключить от скорпиона все девайсы кроме NGS. Что в этом случае получается?
    Попробуй так же запустить игру http://trd.speccy.cz/gs/B_FUS_GS.ZIP
    У нее в начале тестик есть небольшой, что он скажет относительно GS?
  8. #448
    С.Петербург
    кстати оба ренегада ругаются, если ГС не 512....
  9. #449
    363
    198 сообщений
    Что значит ругаются? У меня тоже не 512, ругани не слышно.
  10. #450
    С.Петербург
    если памяти ровно бортовой, а не с расширением - оно пишет - у тебя мало мозгов.
    свободен.
    ( начал сомневаться, может чейс ругается? но по моему ренегады )....
