Страница 52 из 55 ПерваяПервая ... 4849505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 548
Тема: NeoGS
  1. #511
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    Хочу, теперь то, когда знаю какие правильные
    Ну Z-Player есть на Virtual TR-DOS http://vtrdos.ru/gs/ZPLAY33.ZIP
    А Wild Player поищи по по форуму, где то должен быть.
  2. #511
  3. #512
    1,497
    974 сообщений
    проблема плеера Титаник. Уже давно известно, что Титаник в следствии тупого определения количества страниц, не может работать с NeoGS.
    там скорее слишком вольное обращение с GS.
    после ColdRestart значение из регистра вывода должно попадать в определённый диапазон (0-15).
    после этого плейер работает (хотя TotalRAM=0)
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.11.2014 в 13:19.
  4. #513
    г. Гусь-Хрустальный
    А для восьми каналов чего вообще создано? А то все сборники что нашел только под GS заточены. Игры, которые запустились на пентеве, тоже на 4 канала.
    Где чего есть именно под NeoGS ?
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    363
    198 сообщений
    Ничего и нигде
  6. #515
    Симферополь
    Для восьми каналов - создан юзер мануал на странице авторов в формате пдф другого ничего не было видно.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #516
    Барнаул
    Приветствую всех. Требуется ваша помощь. Собрал neogs rev c2 из конструктора. При пайке спалил генератор на 20мгц (запаял не по ключу). Такой же пока не нашел, пришлось сделать внешний на элементе d1.1 с внешним кварцом. Отцепил резистор r53 и заклеил reset на разьеме в слот gs. Короче отрубил reset от Zxevo на слоте. Сбрасываю пока кнопкой. Прошил маленькую альтерку. Программатором в цепочке обе видятся нормально. Светодиод работает по мануалу. Все сигналы на проце и пзу есть. Смотрю осциллографом. Тест из бейсика проходит, число 126 читается всегда в обеих слотах Zxevo rev C.
    Другой тест из бейсика на включение и выключение светодиода тоже работает. Но вот проги в упор не видят Gs. Пользовал и wildplayer последний с сайта разработчика. Пользовал разные с vtrdos не видят gs. Кидал несколько wav и mod в корень карты fat 32. Wildplayer не реагирует на них ни как, зато файлы от протрекера играет нормально. Драйвер для sd выбираю , как z контролер. При выборе sd с gs не видит карту. Также zxevo не видит sd карту gs из файлового браузинга, доступ к ней включил в менюшке evoreset. Осциллографом не увидел сигналы выборки d2, буфер шины данных. На 1 и 19 ноге всегда высокий уровень. На ногах с 11 по 18 невижу ничего уровень 0, эти ноги подключены к большой альтере. Смотрел эти сигналы в обычном состоянии и при выполнении команд из бейсика. Это нормально ? Если бы буфер не работал, то тесты из бейсика не работали бы или я не прав. На форуме nedopc зарегался жду активации учетки, глухо там совсем, хотел спросить у разработчиков, может осциллограмки дадут или совет. Кто что подскажет ? Может есть у кого осциллограммы в разных режимах работы ?
    Последний раз редактировалось Vovan2109; 29.01.2016 в 14:32.
    Scorpion ZS-256 turbo+ Smuc + Key controler
    ATM Turbo 2+ 7.10 512к
    Himac 48к
    Leningrad 48k
    Sintez 2
  8. #517
    г. Курск
    Цитата Сообщение от Vovan2109 Посмотреть сообщение
    Кто что подскажет ?
    А в TS-Conf из-под Wild Commandera не пробовал моды проиграть встроенным плеером?
    У меня после сборки тоже Wild Player под бейз-конф на моды никак не реагировал. А под TS играл без проблем. Помогла очистка CMOS из меню ресет сервиса. После неё моды заиграли и под базовой конфой. И в играх музыка пошла.
  9. #518
    Барнаул
    Спасибо. Попробую прошью двойную конфу, проверю.
    Прошил, как посоветовали. Убрал батарейку cmos. Выбрал конфу Ts. Качнул с форума tslab wild commander. Классная прога. SD карта вставлена в Zxevo. Встроенный плейер заиграл моды, заиграли mp3 ( правда на некоторых затыкается и виснет), wav открывает и виснет в наушниках щелчок. Коммандер также не видит sd карту в gs. Карты разные на 8 гб micro sdhc class10 и class6 через переходник. Эти карты прекрасно работают в Zxevo. Остальные плейеры (скачанные с vtrdos), в том числе wild 0.33 ( нет реакции на выбор mod) не видят NeoGs. Загрузчики к играм тоже с vtrdos (отдельно от игрух там есть папка) не видят. Игры еще не проверял. В baseconf все эти же плейеры не видят gs. Wild commander еще не попробывал или он только под ts конфу ?
    Mp3 звучат средне, высоких маловато и насыщености не хватает. Короче до конца не просекаю, это програмные глюки или аппаратные. Или же получается эмуляция старой gs не полная ?
    Плохо то, что нет обобщенной темы по софту для Neogs и прошивкам. Все разбросано по разным сайтам и темам. Так же хотелось бы хоть простенькие тестовые проги для Neogs и осциллограммы для наладки.
    Что можете посоветовать, а то уже неделю убил на опыты ? Опыта в электронике и компах 20 лет, познания обширные. Что еще посоветуете? Извиняюсь, если зацепил кого то своими хотелками, Pc разбаловал и расслабил.
    Последний раз редактировалось Vovan2109; 29.01.2016 в 18:54.
    Himac 48к
    Leningrad 48k
    Sintez 2
  10. #519
    г. Курск
    Всё же попробуй в режиме бейз-конф сделать reset cmos (Service -> Reset CMOS). У меня именно после этого зазвучал NeoGS в бейзе.
    У меня познания в электронике исключительно из радиокружка со станции юных техников из пионерского детства, но особых проблем в сборке NeoGS не случилось. Были непропаи альтеры и погнутие ножек оной с последующим выпрямлением и недопай ноги тактирующего генератора. Девайс собирается даже дилетантом, проверено мной!
    Раз моды под TS-Conf заиграли, значит девайс на 90% собран верно. Я бы всё же проверил все линии от разъёма SD до альтеры. Имхо где-то либо сопля, либо непропай.
    Эта прога вкупе с прошивкой TS-Conf (да, WC только под TS-Conf) сделала из ZX-Evo вполне аутентичный комп амига-стайл! Рекомендую посмотреть ещё и демки с играми под эту конфу. TS-Labs сделал то же, что и атмщики в 90-х, но под современные реалии и требования.
    MP3 ни разу не зависали, переслушал пару десятков, вавы не слушал, тут я хз. Вообще, насколько я понял, на NeoGS не очень ладный пред на операционнике. Тихий и невнятный. Если взять сигналы напрямую и подать на свой пред, качество поди будет лучше. Или, как минимум, громче звук.
  11. #520
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    по этим признакам очень смахивает на проблемы VS1001 или VS1011,кста какой стоит?
    Моды должен играть совтовый плеер в ГС на Z80,а мп3 эта микросхема,возможно и вайвы от нее,у меня неоГС нет и про нее мало что знаю.
    Последний раз редактировалось AndyD; 30.01.2016 в 21:37.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
