Страница 54 из 55 ПерваяПервая ... 505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 548
Тема: NeoGS
  1. #531
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Wild Player лучше в spg запускать
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Там форум канул в небытие. Нео плейер не играет мр3 хотя видит в каталоге, а модов не видит.
    У меня работает , единственное не со всеми SD картами нужно подбирать.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Спасибо прийдется повозится. По поводу sd карты тоже вариант, читал на форуме, скачал sd card formatter , но он мою карту ток в fat форматирует, карта маленькая 512 пробная.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Разобрался и с Чипом и Нео плеер. Мод и мп3 играют.
    А вот Wild не хочет крутить modы. Киньте плиз рабочий плейер, может у меня не полностью рабочий, как было с чипом и нео
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    https://yadi.sk/d/hIGg9mfa3QTnZb
    http://budder.narod.ru/MugenGroup/wp.htm
    Последний раз редактировалось Djoni; 09.12.2017 в 19:06.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Славгород
    Собрал конструктор Neo GS, rev.C. ALTERA маленькую прошил, при включении светодиод моргает, загрузка кода в большую значит вроде идет. Но SOFT ее как то странно видит, не пишет что её нет.
    Z-Player при запуске виснет.
    https://www.dropbox.com/s/ej0p4m165a...36926.jpg?dl=0
    вот на этой заставке.
    После нажатия на кнопку reset на GS, Z-Player показывает это.
    https://www.dropbox.com/s/49o8xes4xz...48248.jpg?dl=0
    Ну и в уголочке параметры
    https://www.dropbox.com/s/3tvm6o1f8q...55343.jpg?dl=0
    Как я понимаю, плата хотя-бы частично но работает.
    Куда дальше копать, или что можно проверить, может тесты какие есть которые можно прошить.
    Последний раз редактировалось Dima_ZX; 18.12.2017 в 21:12. Причина: правка ссылок
  7. #537
    33
    28 сообщений
    Карту Бейсик программой проверяли? Откуда качали z player? Киньте ссылку. Может просто сам плеер глючит , у меня такое с чип плеером было и с нео плеером .
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    363
    198 сообщений
    Не глючит он По крайней мере, в плане обмена данными с ГС.
    В данном случае, что-то не так в работе ГС
    Z-Player наличие ГС не проверяет, предполагается, что ГС есть; поэтому он запустится даже на компе без ГСки... с похожим на вышепоказанный результат.
    Почитайте порты 179 и 187 из бейсика. Что там?
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 20.12.2017 в 11:34.
  9. #539
    Славгород
    z-player качал с Virtual TRDos.
    "Почитайте порты 179 и 187 из бейсика. Что там?"
    Из обоих портов 0 считывается.
    OUT 51, 32 зажигает и при повторном вводе гасит светодиод.
    Последний раз редактировалось Dima_ZX; 20.12.2017 в 15:19.
  10. #540
    363
    198 сообщений
    На ГС после инициализации из 187 должно читаться 126, из 179 должно читаться количество страниц памяти.
