Показано с 1 по 10 из 13
Тема: 5ка пришла))))
    91
    54 сообщений
    По умолчанию 5ка пришла))))
    УРРРААА))))) хыыыы....пятёрка из кургана...
    значит...начал перепахивать всё под АТ корпус...проверять что и как работает. когда всё собрал, в ПЗУ нашол небольшое отличие от 4ки - в меню тестов добавили тест полной палитры на случай установки палитры. прогнал да...цветов там явно не 16)))
    инт пентагоновский...
    долго парился с шлангами фдд....в итоге пропаял разъём на плате верхней, флопы заработали...винт пока не проверял..какой та косяк есть в системе профидос, т.к. при обнаружении винта система подвисла у меня....пока не смарел что там в исходниках, да и вадим чёта не в сети...
    сама 5ка выглядит нормально..фотки прикладываю...
ID:	8269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8271   Нажмите на изображение для увеличения.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Это профи ?
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Это профи ?
    Он самый, натуральный, пятой версии с метром памяти и контроллером винта.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    17 сообщений
    Profi 4.02 512k, Scorpion(в руинах)+GMX+SMUC 1.3, Pentagon v2.2+Z-controller+1Gb SD card+2Gb HDD Seagate
    Слушай, значит не я один умом тронулся.
    91
    54 сообщений
    память стоит импортная, вместо ру7. быстрая...проц я воткнул тот что заказал у чрв - z84c0010. кроме винта ещё ком порт, лпт)))) ПЦ мышь могу подрубить и гонять её везде во всех режимах где есть поддержка...палитра 256 цветов, подрубленный палкодер...а вот он чёта глючит...цвет пропадает и не всегда при включении компа тюнер сигнал славливает((((( чего бы сделать...??
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Цвет может колбасить из-за 155РУ2, было дело. На пробу бы их выдернуть и заменить перемычками для проверки, но они у тебя вроде запаяны? Они вообще с причудами работают, а нужны только для палитры и на работу остального никак не влияют.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    91
    54 сообщений
    нет. ру2 тут не причём. одно дело кагда цвет, т.е. выборка цвета не верна и вместо красного например жолтый. но тут просто цвет пропадает...
    вот включил комп. цвета на месте...секунда и тут же пропали..причём не просто отключились...а поморгали и нету... такое ощущение чтопосле палкодера, тв тюнер не распазнаёт цветность...в настройках нет управления палом или другими подобными параметрами. в чём может быть трабла я пока понять не могу. бывает иногда так, что цвет держица долго. палитру всю прогоняю, тесты...во всех режимах..а потом бац...и всё монохромное...аж прям бесит!
    ктонить может помоч?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    сильно похоже на глюкало самого tuner-а или coder-а, проверить легко - к телику подрубай и узрееш либо тот же самый эффект либо четкие цвета, тут и станет ясно откуда кривость (я думаю в самом coder-е нужно какие-то кондеры подбирать, помню был самопальный на транзисторах SECAM tuner у друга лет 18 назад так тот наоборот вначале врубался в чернобелом изображении потом после 2-х минут работы цвет появлялся, причем сначала токо вверху изображения потом медленно вниз заполнял весь экран).
    91
    54 сообщений
    прикол в том, что телек не показывает. вапще ничего нет...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    17 сообщений
    Ты читал тему помогите подключить профи ? Я там тоже писал проблему с тв тюнером. Решилась переброской проводка с соседнего разъема.
