Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Сохраним ZX - софт нашей молодости!
  1. #61
    45
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Мне интересно.
    К сожалению, не нашёл исходники именно от Cracker-а.
    Вот кое-что из того, что было считано с дискет без ошибок, или почти без ошибок.
    К сожалению, когда я считывал свои кассеты и диски, подошёл к этому недостаточно внимательно: много повторов одних и тех же дисков, поэтому из полутора десятка образов смог выбрать только это...
    000.zip111.zip
    Есть ещё на даче дискеты и полурабочий Пентагон, есть где-то ещё дискеты. Может даже пара кассет осталась, но надежды мало.
    На дискетах, где бутом грузится мой вариант Zeus Assembler, надо делать так:
    - навигация по окошкам - 67890 (типа Sinclair джойстик), ENTER - выбор пункта меню, CAPS-P - выход в BASIC. Для возврата на предыдущий уровень меню часто достаточно нажать ENTER, где что-то спрашивают (ввести "пусто" вместо имени файла или адреса).
    - загружать с диска исходники с "расширением" ;T (я сейчас для выбора образов использовал плагин к тотал коммандеру, чтобы найти на диске файлы без участия Fuze, а в нём уже запускать или открывать что-то).
    - после захода в Zeus выполнять команду O для открытия исходника
    Все фишки, которые я добавил в редактор Zeus, уже не помню. Можно пройтись по коду на предмет опроса клавиатуры, сравнить с заводским Зевсом. Помню, я добавил вставку строки через SYMSHIFT+W, что превратило редактор Зевса в почти полноэкранный, по крайней мере мне тогда стало в 100500 раз удобнее редактировать исходники.
    В самом бейсике Зевса тоже можно поковыряться. У меня там система окошек, рудимент от бухгалтерской базы, которую я писал для одного клиента. Типа расширение бейсика для реализации оконного меню. В полной версии, кажется ещё была полноценная база данных, реальзованная через массивы но с поиском в машинном коде, очень давно это было.
    Предполагаю, что исходник этого великолепия должен быть в файле BUX;T на одном из дисков.
    Ещё там есть переведённая мной на TRDOS версия SIM CITY (искать в конце одного из дисков, DIMCITY.B)
    Последний раз редактировалось djs; 25.08.2021 в 01:26.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили djs за это полезное сообщение:
    Bedazzle(25.08.2021), omegaone(07.09.2021)
  2. #61
  3. #62
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Спасибо, посмотрю.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #63
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    30 лет назад взламывал спектрумовские игрушки на чистой 48К-резинке
    Немного оффтопа... в середине 90-х, когда 48к, по сути, "ушел на покой", я лишь начал осваивать Спектрум. Разумеется, с 48-го. Уже позже, имея Скорпион, различные схемы и освоившись со всем этим, подумал: а почему в отечественном 48-м сразу не сделали возможность отключения ПЗУ? Не знал, конечно, как реализовано в оригинальном 48-м, но все наши клоны делались на РУ5, соответственно, четверть из 64к памяти "пропадала". Элементарной доработкой комп превращался в подобие Коммодора, где такая возможность была штатной, и получал 64к ОЗУ. Минусы такого решения сразу и не назовешь, зато плюсов, даже от кустарной доработки, много: значительно увеличивается объем ОЗУ и возможности программы (игры), а копирование и взлом именно 48-к программ сильно упрошаются. Можно без проблем исследовать целиковый 48к модуль, разместив отладчик или копировщик в появившейся странице.
    Впрочем, в середине 90-х 128к был минимальной конфигурацией для большинства софта, поэтому такая доработка уже была неактуальна.
  5. #64
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Отключения в любой момент после того, как произведена загрузка нужного файла?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  6. #65
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Нет, имелась в виду железная доработка с рубильником (можно и софтово) по желанию юзера.
    Чтобы в любой момент времени скакать 48к-64к. Самопал, естественно, нужен больше для кряков и копирования:
    загружается и запускается копировщик, дается "отмашка" на переключение, прога копирует себя в адреса ПЗУ и поехали.
    А вот "заводская", будь она внедрена сразу, могла бы расширить скромные возможности 48к игр. Объяснять, думаю, не нужно.
    Само собой, фонт и нужные подпрограммы ПЗУ при этом копируются в теневой банк для сохранения работоспособности.
    Для полной совместимости можно клацнуть обратно в 48к, если без ПЗУ ну никак не хочет работать.
    Хотел реализовать эту штуку, но, как писал выше, смысла в ней на тот момент уже не было.
    Хотя сама возможность подключения страницы ОЗУ с адреса 0 в любом случае расширяет возможности Спектрума.
    Независимо от объема памяти. Особенно актуально для развертывания кода в демках, да и в игрушках лишним не будет.
  7. #66
    45
    22 сообщений
    Нашёл у себя образы дискет, в т.ч. образ, где Match Point грузится без ошибок. Остальные образы вроде те же.
    А у меня не было ни мультифейса, ни магика трдос тогда. Поэтому написал свой кракер.
  1. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
  2. Софт и доки для сайта Spectrum 128k
    от DJ I-Kick в разделе Программирование
    Последнее: 17.01.2005, 11:42
