3000 штатно расширяется микрухами в zip корпусах.
стандартно там может стоять 1 метр чипа, чип максимум расширяется до 2-х метров, больше не адресуется.
По идее еще можно набить туда фаст в "dip и zip", но какие конкретно под фаст - надо доку смотеть.
есть ваприанты:
- существует плата которая вставляется во все эти zip а сама содержит кроватки под simm. вариант редкий, но бывает продается иногда.
- добавить платы с fast памятью в zorro. такое вроде попроще найти.
- лучший но самый дорогой вариант - купить акселератор и набить память на нем.
ЗЫ что у тебя за микрухи я не понял, и гугл мне не помог.
Добавлено через 4 минуты
There are RAM sockets on the motherboard for expanding CHIP RAM up to 2MB, providing your Agnus chip supports it. These are in the form of DIP sockets. The motherboard also contains 32 ZIP CHIP sockets and 20 DIP sockets for adding additional memory. If the DIP sockets are used then only a maximum of 4MB of Fast RAM can be added. If ZIP memory is used then 16MB of Fast RAM can be added. The ZIP and DIP sockets cannot be used simultaneously.
по русски: есть dip сокеты для чип памяти (до 2 мб макс). Есть 32 zip сокета и 20 dip сокетов для фаст памяти. Если используются dip сокеты, то максимум 4 метра фаста можно добавить. Если испольуются zip сокеты, то можно добавить 16 метров фаста. Нельзя одновременно использоваться zip и dip.
Ответить с цитированием
