Страница 1 из 24 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 239
Тема: Корпус под плату АТМ ?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Корпус под плату АТМ ?
    Выбираю корпус для своего проэкта "АТМ в золотом корпусе с серебрянными проводами", хотелось бы услышать мнение проффесионалов:
    размер корпуса (ширина х высота х глубина) 340 x 100 x 430 мм:
    подойдет ли корпус под плату АТМ (335x190) ?
    трудности какие возникнут ?
    Сразу хочу написать свои мысли:
    1. Питание корпуса выкидывается, буду в АТМ использовать от Amiga 1200, т.к., там нет куллера. Следовательно место по ширине освобождается. Сам Амижный блок пытания будет расположен в этом корпусе, скорей всего под дисководом 1,2, т.к., боюсь от него наводок на 5.25. Кнопка включения будет выведена на переднюю панель удлинением проводов. (возникнет вопрос резета, не знаю есть ли он на плате АТМ)
    2. Плату хочу поставить по ширине корпуса разъемами круглыми назад к заду корпуса, отрегулируя высоту, чтоб ничего не резать в корпусе. Лишние дырки задней части корпуса и от блока питания, закрою чем нить красивым.
    3. Дисковод как всегда, один Тик 5.25, один 1,2 от писюка. Винт впоследствии может быть, либо флешка, но это не актуально пока.
    4. Никакого GS в этом АТМ не будет, максимум ТСФМ и то вряд ли. Кстати если в этот корпус ставить пентагон с ГС, то гемора меньше будет, он выше на 5мм, которых не хватало в другом десктопе.
    Фотки корпуса тут:
    зад корпуса
    Внутрь
    Перед
    Фотка конечных мечтаний тут:
    Какие на Ваш взгляд возникнут проблемы ?
    Последний раз редактировалось AAA; 25.06.2008 в 13:31.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Фотки корпуса тут:
    зад корпуса
    Внутрь
    Перед
    У меня на АТМ такой вариант, качество правда с телефона:
    А у тебя возможно плату положить на дно корпуса по длинной стороне? Или остальное не позволит? По этим фотографиям особо внутреннее расположение не видно. А блок пытания на какую мощность?
    Последний раз редактировалось savelij; 22.05.2014 в 18:49.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    17 сообщений
    Если сможешь сделай нормальные фотки.
    Теоретически в длинну проще, но как быть с разъемами ? Резать сбоку дыру в корпусе. Мне тогда не удобно будет лазить туда. Я хочу назад разъемы сделать.
    На как на Амиге. Я не разбираюсь в этом. А тот который идет в комплекте с корпусом на 350 ваттов или вольтов. Если тянуть Амижный не будет поставлю тот который в комплекте с корпусом. Тогда плату по длинне надо будет класть и все разъемы переделывать.
    А что у тебя за белые салазки плату держут ? Типа сам придумал ? В чем фишка, как делал ?
    Увы, только телефон. А в сканер эту громодуху пихать не буду.
    Добавлено через 52 секунды
    А не проще все разъемы удлинить? И посадить на планку, которая служит затычкой корпуса?
    Добавлено через 2 минуты
    Салазки позаимствовал на работе, они как раз на плату расчитаны. Могу поделиться. Там только небольшой гимор с их креплением. Исходный крепеж под них пока не городил, сделал на петельках.
    Последний раз редактировалось savelij; 25.06.2008 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    17 сообщений
    а качество видео и айигрик не ухудшится от лишних соединений ?
    Добавлено через 44 секунды
    тоесть салазки позваляют поднимать плату и вынимать ?
    Последний раз редактировалось AAA; 25.06.2008 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
    Дык смотря чем сделаешь.
    Добавлено через 54 секунды
    Плата просто вдвигается сбоку.
    Последний раз редактировалось savelij; 25.06.2008 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    17 сообщений
    Типа вот так можно:
    Типа вот так можно:
    А ты ее разверни разъемами внутрь. У тебя кстати крышка надедевается или надвигается? А фотку можешь сделать немного сбоку или этого корпуса у тебя еще нет?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    17 сообщений
    Сделаю руками и разъемами. Тоесть куплю два разъема мама и два папа и потом воткну одно в одно и выведу на корпус. А уже потом в них воткну остальное. Но это вариант, если Амижный блок не потянет нагрузку АТМ и двух флоппов.
    Да я не про руки, а про кабели для удлиннения. А при таком варианте разворота у тебя и блок пытания влезет, да и место останется для винта, возможно.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  2. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  3. Все еще разыскивается корпус...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 17:29
  4. Разыскивается корпус
    Последнее: 04.05.2007, 12:15
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
