Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 1718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 239
Тема: Корпус под плату АТМ ?
  1. #201
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Надо кондер распаять, иначе брать звук неоткуда, кроме как до него.
    (вообще-то в усилителе и свои кондеры на входе есть)
    Я не понимаю, что такое распаять кондер. Если я куплю усилитель готовый и сигнал на него подам, может глюк перегруза пропадет ?
  2. #202
    Колпино
    Перегруз скорей не из-за отсутствия кондесаторов (ИМХО), а от слишком мощного сигнала на выходе AY. Можно попытаться заменить два резистора (которые как раз делают тише, чтоб сделать еще тише) или навесить паралельно им еще по резистору (добившись того же эффекта).
    На Профи, насколько я помню, звук ну ужасно громкий.
    ZX Spectrum forever!
  3. #203
    Россия
    не факт кстати.
    На любом усилителе должен стоять делитель в виде переменого резистора громкости а если это не так вот тогда стоит поподробней узнать что такое panasound.
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  4. #204
    17 сообщений
    это большой усилитель пред с мощником на 170 в
  5. #205
    Россия
    Надо действовать последовательно, сначала выяснить где порылась причина перегруза а потом чтото покупать
    Для начала возьми 2 конденсатора ёмкостью 0.1 мкф(можешь их выпаять с любой убитой материнки ИБМ или аналогичной где много цифровых микросхем.Там много таких
    кондёров они по питанию микросхем стоят.обычно жёлтенькие но бывают зелёные,красные и синенькие.
    Потом отпаяй 2 проводочка которые ты припаял на резисторы от АУка
    и в разрыв каждого проводка впаяй эти конденсаторы.у конденсатора всего 2 вывода не промахнёшся =)
    Тот который идёт на землю троготь не надо.
    Можешь вообще ничего не паять.а удленнив выводы конденсаторов кусочками проводков всунуть их между разьёмом и тюльпаном.только общий надо подключить.
    И посмотреть будут ли изменения.
  6. #206
    Колпино
    Я думаю alexeenko придется сначала объяснить как выглядят эти самые "конденсаторы"
  7. #207
    Россия
    Я нарисовал как он выглядит да и на его АТМе вон на каждой микрухе
    по жёлтому такому кондёру.Можно прям с неё спаять для пробы а потом
    если чё назад вернуть.
  8. #208
    17 сообщений
    Выпаял с IBM ATX блока питания, оно ? Есть такая же желтая парочка с циферкой 103. Что ставить ?
    Мне их припаивать в разрыв, провода и разъема ?
    На левый и правый канал ?
    Припаял 103, звук стал звонкий, пропали низкие частоты.
    Припаял 152, звук стал еще более звонким, абсолютно неприемлимо !!!
    Последний раз редактировалось AAA; 13.08.2008 в 20:56.
  9. #209
    Россия
    По умолчанию инструкция как для ААА :)
    Нет,эти малы по ёмкости.Нужны с надписью 104
    Ненайдёшь отпаяй с самой АТМ.
    В разрыв,неважно в каком месте.можно прям те проводки где ты к плате
    припаял отпаять,припаять одну ножку кондёра к точке на плате где был
    проводок а на другую ножку кондецатора этот самый проводок.
    Естественно для обоих каналов.
    Или если нехочешь внутрь лезть сделай снаружи корпуса
    я тебе рисунок же нарисовал как
    Добавлено через 58 секунд
    Естественно пропали
    они маленькой ёмкости
    Добавлено через 4 минуты
    Естественно пропали
    на попробовать подойдут в принципе и 0.33мкф , 0.47мкф
    соответственно с циферками 334 и 474
    Последний раз редактировалось Costa; 13.08.2008 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
  10. #210
    17 сообщений
    В блоке пытания нашел один 104, но он совершенно такой же маленький поразмеру. Или внутри все кроется ?
  1. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  2. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  3. Все еще разыскивается корпус...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 17:29
  4. Разыскивается корпус
    Последнее: 04.05.2007, 12:15
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
