Показано с 131 по 140 из 239
Тема: Корпус под плату АТМ ?
    310
    115 сообщений
    Error No105
    Что делать ?
    Ничего страшного - в перечне ошибок (есть в справочной системе) ошибка №105 означает попытка расширить непрерывный файл или каталог, а если в конце его нет пустого пространства, то это невозможно. Ты же пытался, видимо, сохранить систему по sv.com в указанный для этого каталог, то есть для этого добавить туда новый файл (есть такая фича у coca.com - при копировании контента он все файлы и каталоги на новом устройстве создает непрерывными. И, например, если будешь редактировать "непрерывный" текстовый файл, добавляя к нему новые абзацы, то тоже можешь столкнуться с этой ошибкой, при попытке увеличить файл). Вот и выскочила ошибка. Лечится путем перевода каталога из непрерывного в сегментированный, вот и все. Для этого надо навести курсор на каталог, нажать "6" (вызов переименовывальщика rename.com), после чего войти в нем в меню редактирования атрибутов файла по SS+Space, выбрать там курсором опцию contignuous (непрерывный) и по enter сменить ее на segmented, после чего выбрать опцию save и выйти. Дело сделано.
    Да, еще, перед сохранением системы старый файл is-dos.sys желательно удалить - он уже нафиг будет не нужен и только новому будет мешать и месно на винте занимать (is-dos.rom не трогать!).
    Последний раз редактировалось Максагор; 29.07.2008 в 21:47.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  2. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  3. Все еще разыскивается корпус...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 17:29
  4. Разыскивается корпус
    Последнее: 04.05.2007, 12:15
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
