Показано с 151 по 160 из 239
Тема: Корпус под плату АТМ ?
    310
    115 сообщений
    А вот из общего меню сразу не запустится ?
    Что именно?
    А вот как теперь демки перенести и закопировать ?
    Копировщиком с MS-DOS дискеток. Открой по F1 перечень горячих клавиш и увидишь как вызывать нужную утилиту. Ну и по клавише "2" вызови контекстное выпадающее меню (и поизучай предлагаемые функции - только аккуратнее с запуском таких из них как delete, format и прочее - там, конечно всякие нужные запросы подтверждения типа yes/no стоят, но и бдительность терять не надо).
    А где прочитать про то как образы переносить, чтоб потом пробовать и глупые вопросы задавать ?
    если тебе надо с какой-нибудь реальной дискеты перенести файлы, то выйди в vTR-DOS (по клавише "0"(ноль)), при этом диск B: будет реальным, а A: - виртуальным (ее лучше предварительно отформатировать - т.е. обнулить через соответствующую опцию в BIOS так как там вначале после включения файловой системы нет, а значит будет disk error выскакивать). запусти с реальной дискетки B: какой-нибудь командер (лучше, который работает только со 128Кб ОЗУ - это не фатально, просто если что выскочит, сегодня уже лень объяснять, что да как), и скопируй все что надо на виртуальную дискету A: А потом по сбросу вернить в TASiS и сохрани все, что там накопилось в образ по горячей клавише "x" (потом переименуй как надо). Совет - лучше чтобы на создаваемом диске уже присутствовал boot, тогда при запуске образа все автоматически запустится. Иначе придется вручную потом набирать в vTR-DOS команду RUN "filename".
    Добавлено через 4 минуты
    Ну сразу как резет включаешь. появляется меню черное. Я там шпаце жму и вываливаюсь в синее меню. А сразу из черного Тасиси грузится ?
    Сразу после включения компа из черного - нельзя. Но можно при выборе опции включить в BIOS запоминание последней выбранной опции (нет перед глазами ATMки, сказал бы, где и что) и тогда при перезагрузке эта опция будет выбираться автоматом. Пока питание не отключишь.
    Можно еще сохранить систему резидентом (клавиша "r") и тогда по RESET будешь не в BIOS вываливаться, а все время обратно в системе (так что выходить придется или через отключение питания, или по клавище "0"(ноль)).
    Добавлено через 9 минут
    Да, и еще, ежели тебе надобно узнать, какую функцию выполняет тот или иной системный файл, то тебе достаточно навести на него курсор и нажать "1". И если для него имеется мануал (а он имеется почти для всех исполняемых файлов и драйверов), то он откроется. Если нету, то откроется мануал по системе.
    Так что, приятного чтения.
    Последний раз редактировалось Максагор; 29.07.2008 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  2. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  3. Все еще разыскивается корпус...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 17:29
  4. Разыскивается корпус
    Последнее: 04.05.2007, 12:15
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
