Показано с 171 по 180 из 239
Тема: Корпус под плату АТМ ?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Корпус под плату АТМ ?
    Выбираю корпус для своего проэкта "АТМ в золотом корпусе с серебрянными проводами", хотелось бы услышать мнение проффесионалов:
    размер корпуса (ширина х высота х глубина) 340 x 100 x 430 мм:
    подойдет ли корпус под плату АТМ (335x190) ?
    трудности какие возникнут ?
    Сразу хочу написать свои мысли:
    1. Питание корпуса выкидывается, буду в АТМ использовать от Amiga 1200, т.к., там нет куллера. Следовательно место по ширине освобождается. Сам Амижный блок пытания будет расположен в этом корпусе, скорей всего под дисководом 1,2, т.к., боюсь от него наводок на 5.25. Кнопка включения будет выведена на переднюю панель удлинением проводов. (возникнет вопрос резета, не знаю есть ли он на плате АТМ)
    2. Плату хочу поставить по ширине корпуса разъемами круглыми назад к заду корпуса, отрегулируя высоту, чтоб ничего не резать в корпусе. Лишние дырки задней части корпуса и от блока питания, закрою чем нить красивым.
    3. Дисковод как всегда, один Тик 5.25, один 1,2 от писюка. Винт впоследствии может быть, либо флешка, но это не актуально пока.
    4. Никакого GS в этом АТМ не будет, максимум ТСФМ и то вряд ли. Кстати если в этот корпус ставить пентагон с ГС, то гемора меньше будет, он выше на 5мм, которых не хватало в другом десктопе.
    Фотки корпуса тут:
    зад корпуса
    Внутрь
    Перед
    Фотка конечных мечтаний тут:
    Какие на Ваш взгляд возникнут проблемы ?
    Последний раз редактировалось AAA; 25.06.2008 в 13:31.
  1. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  2. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  3. Все еще разыскивается корпус...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 17:29
  4. Разыскивается корпус
    Последнее: 04.05.2007, 12:15
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
