Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Очень и срочна!!!
    91
    54 сообщений
    Exclamation Очень и срочна!!!
    Очень нада найти инфу по программированию АТа интерфейсов. в часности перевод LBA в CHS. если есть какие то исходники по подобному преобразованию, выкиньте здесь..очень.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Вот формула, дальше наверно сам разберешься?
    Последний раз редактировалось savelij; 22.05.2014 в 18:49.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    91
    54 сообщений
    ещё сразу попутно вопрос:
    предполодим есть винт....я не знаю что он умеет. я его подрубил. делаю проверку на на его способности путём определения его параметров....там кажется 512 байт считывается. кладём в буфер для разбора и сразу смотрим, поддерживает ли винт ЛБА. проверка по адресу буфера + #72 смещение. если там лежит 0, то винт ЛБА не умеет. тогда переходим к чтению параметров CHS (далее ЦГС - цилиндр голова сектор). отсуюда две ситуации предположим:
    ситуация 1: винт поддерживает ЛБА. тогда конвертить все его параметры (собственно тупо адресация от нуля до последнего сектора -1 вроде как) соответственно при чтении или записи на винт ЛБА я просто кидаю их в регистры чтения/записи...т.е. вполне просто.
    ситуация 2: винт не поддерживает ЛБА. читаем данные ЦГС. соответственно конвертить тоже ничего не нада, есть порты (регистры иде) соответствующие - кидаем или читаем прямо в этом формате...мне кажется что это должно сработать..или нет?!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Насколько помню где-то про Скорпион и SMUC было написано примерно так: врубаешь LBA и начинаешь читать все сектора с нуля. Если счетчик дойдет до 2 и более, то винт поддерживает LBA режим. Иначе нет. Примерно так, сам не проверял.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    91
    54 сообщений
    жоска...при опросе винта он кидает как минимум 255 байт данных...в смещении 72h указывается поддерживает ли винт лба или нет. кроме того. в смещениях 02 06 0b указаны параметры для цгс....но..в одной статье читал что почти все новые винты эти параметры не скидывают....т.е. по сути все новые винты 100% лба и читать параметры цгс не требуется. но мне не понятен факт существования формул. если винт поддерживает лба ну и читай пиши в лба...от 0 до последнего сектора...если нет, то все его параметры вот они пжалуста...пиши читай указывай нужные параметры ЦГС для чтения например и будет счастье...но чую что такая простая логика не приминима...вот и хочу точна узнать так это или нет.
    поля B0h-FFh зарезервированы для ATA-6,7 и выше
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Ты бы объяснил на что ссылаешься? Какие 255 байт? И какое смещение 72h? В секторе идентификации байт 49 бит 9 указывает на поддержку LBA и подтверждает действительность слов 60-61 (М. Гук, "Интерфейсы устройств хранения: ATA, SCSI и другие")
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У меня на страничке есть архив fat.zip. Там есть драйвер низкоуровневого доступа к IDE - программа idebdos с исходниками. В ней есть преобразование lba->chs (с настройкой на поддержку LBA), чтение identify дисков и т.д.
    Также на страничке лежит спецификация на CompactFlash - в ней хорошо описаны режимы ATA (структуры, команды, результат), это подойдет и к HDD
    Последний раз редактировалось Error404; 25.06.2008 в 20:32.
    91
    54 сообщений
    я ссылаюсь на это:
    http://www.wasm.ru/forum/viewtopic.php?id=13010
    там ссылка есть на "Программирование ATA устройств"
    прошлая ссылка не пашет...созранить через правую кнопку в меню сохранить как...)))
    небольшая дока по ата интерфейсу. есть таблица "Поля идентификационной структуры"...
    тьфу...и не 72 а 78...ёпть...
    78h 4 Количество адресуемых секторов LBA. 0 – LBA не поддерживается
    Последний раз редактировалось Sayman; 25.06.2008 в 20:42.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    я ссылаюсь на это:
    http://www.argc-argv.relc.com/5_2003/article1.pdf
    По твоей ссылке ничего не нашел. Посмотри вот это, может чем поможет.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    91
    54 сообщений
    я исправил ссылку.
    и то что ты выложил это почти та же таблица только в иной форме...теже 256 байт...
    Последний раз редактировалось Sayman; 25.06.2008 в 20:46.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Ответов: 14
    Последнее: 09.03.2018, 20:55
  2. Очень гуманная игра
    от Soplik в разделе Игры
    Последнее: 19.02.2006, 13:25
  3. Переделка очень плёночной клавиатуры от PC :D
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 28.10.2005, 15:51
  4. Очень хорошая версия Dizzy
    от Kpa3 в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 06.10.2005, 01:25
