Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Трабл с Pentagon'ом 1024k
  1. #21
    Черкассы
    13 сообщений
    Ну ни фига себе. 3 метра рисунков.
    А их как нибудь уменьшить можно?
    Я на Лайфе сижу, и качать эти схемы до утра буду!!!
    Есть же множество программ, Уменьшающих вес риунка без ощутимой потери качества.Вот одна из них.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #22
    Khimki
    15 сообщений
    lisica, на посмотри, вроде правильно сжал. По крайней мере в твоей сжималке показывает.
    • Тип файла: rar img1.rar (343.5 Кб, Просмотров: 139)
    • Тип файла: rar img2.rar (320.2 Кб, Просмотров: 142)
    Последний раз редактировалось Rindex; 03.03.2009 в 01:36.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #23
    Черкассы
    13 сообщений
    Благадарствую. Смотреть буду уже завтра, спать иду.
  4. #24
    Yoshkar-Ola
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Это помоему бит CMOS-часов порта MadRom'ской прошивки #EFF7.
    С-mos и Kempston у меня в одном флаконе. Как достать нужный бит подскажите!
    Черкассы
    13 сообщений
    А схема этого девайса есть?
  6. #26
    Yoshkar-Ola
    Нет Одну схему С-mos'a тока раздобыл. Только отдалено напоминает
    • Тип файла: txt с-mos.txt (3.1 Кб, Просмотров: 134)
  7. #27
    Черкассы
    13 сообщений
    1. На плате обнаружена ЛЛ1 напаянная на DD41. От ЛЛ1 идет единственный провод (Недоработка уже на лицо) с 12 ноги на DD49:3 (ЛИ1) , что не соответствует схеме, по которой он должен идти на DD61:1 (КП11). Переделать как на схеме или что ?
    Делай в соответствии со схемой.
    2.С ТМ8:1 провод соединен с DD62:1 (ТМ9) что также не соответствует приведенной схеме (по схема идет на элемент ЛИ1). Хотя до меня доходит что - это блокировка памяти выше 48к?).
    Правильно доходит, просто тот, кто паял это, не нуждался в блокировке и решил припаять на 1 вывод ТМ9, а это RESET.
    3. Отпаянный провод c DD62:9 подозрительно слишком короток чтобы соединить его с ЛЛ1:12 (висит на DD41).
    Его паяют к КП11:14,а её припаяеш куда захочеш.
    4. Прошивка стоит MadRom'ская. Как сделать програмное управление микриками?
    5.Где взять bit2?
    Ну, здесь я не знаю. Проошивку эту не видел ни разу, ХЕЛПа к ней у меня нет.
    Может здесь ещё чё нить допаивать нужно, так как на фото платы CMOS ТМ8 нету, вобще защёлок я не увидел.
    Вобщем, был бы HELP и схема...
    Последний раз редактировалось lisica; 03.03.2009 в 17:50.
  8. #28
    Черкассы
    13 сообщений
    Блин, я в непонятке. В разных источниках по разному.
    Глюк запирает озу свыше 128 1-м битом
    #FFFC
    - из одного источника.
    bit2 порта #EFF7- это программная блокировка памяти выше 128К. - из другого.
  10. #30
    #FFFC
    Про #FFFC можно забыть и не вспоминать...
    Вот это то что нужно...
