Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 158
Тема: Сборка "Пентагон 48к"
  1. #141
    г. Мариуполь, Украина
    Добрый день всем ретростроителям . Нашлась в гараже плата Пентагон 48 ,сохранилась еще с времен 90-х . Собрал процессорную часть .Подключил пока все сигналы миксом к ТВтюнеру получил ЧБ изображение Тест ОЗУ из Радиолюбителя показывает ОЗУ исправно . Зашил тест ОЗу48 .виснет на первой стадии см. картинку. Может кто подскажет куда смотреть , Регистр сдвига D25, D37 ,D38 менял .Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #142
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex48 Посмотреть сообщение
    куда смотреть
    А что за тест из радиолюбителя ?
  3. #143
    Там где на бордюре видно исправны микросхемы или нет
    http://zxbyte.ru/test_rom_for_zx-spectrum.htm
  4. #144
    Заработала !!! Подозревал что дело в адресации ОЗУ но осциллографом ничего не определил , выпаял все КП12 проверил тестированием логики на программаторе TL866 pro (там есть тестирование логики, спасибо китайцам) ,одна оказалась совсем немножко битая , см. скрин.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот (15.12.2020 13-54-24).jpg
  5. #145
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Давно хотел Пентагона, но плата 128 уж больно огромная. Недавно забрал у металлиста недопаяный Пент-48, плата вполне небольшая вот и загорелся.
    В добавок видел видос винксру по апгрейду 48-й машинки до 128 на РУ7 и AY.
    Вот и подумал, в прежних размерах платы сделать 128-ю модель с AY.
    Я так понимаю сейчас производят плату от Хайникен.
    Что планируется, отрисовать схему в ДипТрейс, отрисовать плату, свести со схемой. Потом добавить схемы расширения до 128к (в какой-то мере это стандарт) на РУ7 и AY. AY воткнуть на место ВВ55, кому нужен этот порт? Поставит 1 жирную ПЗУ, зачем там 4 мелких?! Это основное, что пока на ум пришло, в процессе может еще что придумается.
    Как считаете?
    Посему прошу подкинуть схемы к 48-й версии от Хайникен и схемки расширения памяти и AY, рабочие, проверенные.
    Цель данного мероприятия не создавать монстра, а сделать максимально компактный вариант Пентагона-128 без излишеств, типа контроллера клавиатуры и т.п., просто почти классический Пентагон.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #146
    106
    61 сообщений
    Раз пошла такая пьянка, на мой взгляд, лучше переразвести Пентагон-128 в более компактный вариант.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Freiwind за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(10.05.2022), r3d(28.04.2022)
  7. #147
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Причесал плату от Heiniken, поменял местами сигнальные слои, уменьшил переходные отверстия, утолщил дорожки питания, убрал лишнее, поправил шёлк, исправил ошибки на плате описанные тут: http://zxbyte.ru/pentagon48.htm
    Фото оригинальной платы, с которой частично сверялся.
    Начал библиотеку формировать под этот проект, попутно ищу схемы расширения памяти и установки АУ.
    Karabas-Go
  8. #148
    г. Котовск, Тамбовская обл.
    Помоему на предыдущей странице есть ссылка на проект. Собирал по той схеме и плате, всё работает.
    Этот пользователь поблагодарил romke за это полезное сообщение:
    gdv2002(29.04.2022)
  9. #149
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Так Pentagon-128 GRM как раз по размеру платы соответствует плате Pentagon-48!
    P.S.
    Подскажите пожалуйста, почему на Pentagon-128 не стали применять используемые на Pentagon-48 КР580ВА86 и КР580ВВ55А ?!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 10.05.2022 в 09:05.
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    384
    346 сообщений
    зачем вобще использовать эту древнюю тормозную печку (Ва86)? спокойно заменяется на АП6. ВВ55 - не знаю, на 48 пентагоне там вроде джойстик попадает на один из портов, остальные обычно пустые - а 40 ног занимает. если реально надо - программатор там собрать - можно снаружи повесить.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    nimdasys_inbox_ru(13.05.2022)
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Как доработать "Пентагон-128"?
    от AlexBel в разделе Pentagon
    Ответов: 36
    Последнее: 18.09.2011, 15:11
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
