Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 158
Тема: Сборка "Пентагон 48к"
  1. #41
    г. Самара
    Question
    Цитата Сообщение от WtrDos Посмотреть сообщение
    Если нет, то давай этот ЗП-1 одним концом на ...
    . Есть контакт?
    Контакт есть!
    Только ничего не звучит, тишина
    Куда смотреть? Нагрева нет, питалово везде
    12 В не цеплял, ВГ ессесно не ставил.
    Мож лог пробник соорудить?
    Хочу поднять его
  2. #42
    Сначала проверь свой ЗП-1 на работоспособность: один контакт на +5В через
    резистор в 1КОм, другой не припаивая, трогай проводком массу - должен щёлкать.
    Если не щёлкает - выбрось его нафик, купи самые дешёвые наушники-вухотычки,
    используй их.
    Если с ЗП всё нормально, а сигнала на ИЕ-шках нет, тогда смотри генератор.
    Во-первых кварц чтоб был на 14 МГц, оба резистора у кварца не 1К, как на схеме,
    а по 470 Ом каждый, это важно. Микруха генератора DD2 должна быть 555 или 155 серии,
    1533 ставить не рекомендуется.
    На старых версиях платы в разводке генератора были ошибки, смотри на фотке
    как переделаны некоторые дорожки, а также DD9 может быть не соединена с массой.
    Проверь пробником, что есть проводник от массы до 3 вывода DD9.
    Всё-таки на этом этапе был бы очень полезен осциллограф.
    Сфоткай часть своей платы под генератором, хоть помотреть как всё запаяно.
  3. #43
    Червоноград, Львовская область , Украина
    Посмотрел схемы розшырения Пентагона до 128к и возник вопрос относительно схемы комутации сигнала А8 - логика роботы вызывает опасения относительно регенерации. Схему хочу изменить для Специалиста .
ID:	9067   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #44
    Всю жизнь делал 128К, допаивая ещё 8 РУ5 сверху, схема включения выше по топику.
    РУ5 регенерятся через RAS видеоконтроллером, и т.к. оба банка в параллель, то регенерятся оба одновременно.
    По поводу 44256 и вашей схемы к сожалению ничего сказать не могу.
  5. #45
    Симферополь
    UP собственно.
    на днях купил осцилогляд и вроде запустил частью пентагон.
    итак что сделано:
    1. заменена ИР23 стоявшая вместо ИР22 на нужную.
    2. немного изменен формирование видео.
    3. обнаружено что 6 ОЗУ - мертвые ( на DO постоянно висит Z состояние).
    4. непонятки с выходным мультиплексором цветов (стоит кп11 почему то 531 серии)
    собственно варианта 2 или дохлый КП11 или атрибутная защелка ИР23 собственно если корочу вход и выход этой ир23 появляется текст , иначе - тайна белого экрана.
    5. Собсно вопрос к WrtDos - ты не сканил свои схемы?может просто найдеш хороший цифровой фотик с многими мегапикселями да щёлкнеш на максимальном разрешении?
  6. #46
    Симферополь
    Запустил пентагон битым оказался ир23 атрибутный. ну и РУ5 пришлось феном снять с убитой кемто платы пентагон128.
    итого +1 реал.(осталось только сделать клаву и попытаться приспособить эмуляцию ТРДОС от SPECCY2007)
  7. #46
  8. #47
    26
    25 сообщений
    Так и кто-нибудь собрал пент48 по новой восстановленной плате?
    Добавлено через 2 минуты
    К сожалению под рукой только сотовый, сфоткал им.
    Качество паршивое, но что-то видно.
    На днях постараюсь отсканить по-нормальному.
    Еще есть возможность отсканить?
    Последний раз редактировалось Egal; 29.04.2009 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    в дежавю я скачал - качество ПОГАНЕЙШЕЕ. плюс я там не нашел инфы чего на плвте может быть не так - в плане залипух или недосоединений(минимум одну дорогу оборванную и идущую в сторону части бетадиска вижу визуально). первое если у тебя не тоже самое что с сайта КОЕ то давай.
    У меня есть монтажка с доработками- нужна?
  10. #49
    Симферополь
    ага!
    буду очень признателен!
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #50
    Симферополь
    и хде обещаное? ( три года ждать как в извесной поговорке -ломает )
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Как доработать "Пентагон-128"?
    от AlexBel в разделе Pentagon
    Ответов: 36
    Последнее: 18.09.2011, 15:11
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
