Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 158
Тема: Сборка "Пентагон 48к"
  1. #101
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    For the SMD transistors I used 3904 (MMBT 3904LT1G) - they seem to work well.
    Also the fixed reset circuit with the 2 diodes and pullup resistor doesn't work reliable here.
    After cutting the incorrect connection between D4 and A15 the sinclair message finally shows up now
    I'm still getting some random junk pixels and the machine crashes after a few seconds, but that might be due to the fact that I haven't fully decoupled the TRDOS section of the board yet.
    D16 can be substituted with a CD4069, D12 also works with a CD4520 (MC14520 aren't that easy to obtain here).
    I'm currently layouting a board to add 128K support + AY + Kempston - would anyone be interested in that?
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 03.01.2019 в 19:54. Причина: Added info regarding D16 & D12
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  2. #102
    Shockwav3,
    То же пробовал вместо 561ЛН2 ставить 4069. Магнитофонный вход не проверял, а "мигалка" так же работает крайне неустойчиво и с 4069.
    Не ошибка, а, скажем так, "тонкое место" на плате... Узел клавиатуры, возле АП6, со стороны пайки. Очень близко расположены отверстия диода КА11 и 19 ножки АП6. В результате, у меня они оказались замкнуты (много припоя налил) и не работали кнопки 1...5. Очистил распаечной лентой, всё заработало.
    Так же на этой плате выводы строк клавиатуры КА8...КА15 сдвинуты на 1 позицию по сравнению с "классической" платой 1991 года.
    Со стороны деталей, место для подключения КА8...КА15 имеет не 8, а 9 отверстий, одно обозначено залитым квадратом, как ключ. Но это просто переходное отверстие, которое к клавиатуре не имеет никакого отношения.
    Запаял ИМС контроллера дисковода. В TR-DOS по команде RANDOMIZE USR 15616 выходит. С 1818ВГ93 ещё не пробовал.
    Последний раз редактировалось vitsserg; 04.01.2019 в 13:08. Причина: ошибка
  3. #103
    г. Котовск, Тамбовская обл.
    Такой вопрос, по кнопке в TR-DOS он должен нормально входить? А то в связи с остутствием 2764 я прошивку DOSа полностью в 27128 записал и вывод /OE у неё заземлил. Так вот у меня по кнопке сброс в ТРДОС рисует несколько треугольников в центре экрана. Клавиатуру пока ещё не подключал к нему. Насколько я понял, команда RANDOMIZE USR 15616 = нажатие на кнопку сброса в ТРДОС. Если так, то значит что-то я не то с ПЗУ сделал...
    Ещё вопрос по дисковой части платы: У DD8 выводы 3 и 11 умышленно соединены? Также DD8 выв.3 отрезан от DD7 вывод 9, там место под перемычку. Это доработка какая-то?
    Последний раз редактировалось romke; 03.01.2019 в 22:57. Причина: ошибки в номерах
  4. #104
    Сейчас припаял кнопку RESDOS - работает нормально. Нажимаешь её - выходит в TR-DOS, нажимаешь RESET - выходит в BASIC-48.
    У меня нет 2764, но нашлось несколько 27С256. Поэтому сейчас стоят 4 шт. 27С256 В каждую из них прописал по 4 раза прошивки 2764.
    Может, неправильно "склеили" файл перед прошивкой в ПЗУ?
    Я как раз пытаюсь сейчас найти какую-либо информацию по DD8, но пока не нашел... в "старом" варианте платы сделано так, как на принципиальной схеме.
  5. #105
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    http://zxbyte.ru/pentagon48.htm
    "Лишние элементы на схеме контроллера дисковода" explains the changes for DD8
    vitsserg: You are correct, turns out blinking of the cursor doesn't work :/ I'll investigate.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  6. #106
    vitsserg, Спасибо. Да вроде всё так склеил, начало брал из файла для ROM-0 после в конец дописал ROM-1. В hex редакторе посмотрел всё красиво.. Видимо надо /OE как-то по другому организовать, получается, что микросхема постоянно выдаёт в шину данные. Завтра ещё подумаю, если ничего не придумается, то пойду стирать свои 2764 и сделаю по оригиналу.
    DD8 я сделал по схеме - пересёк дорожку и поставил перемычку, информацию пока ещё не искал для чего это.
    Оказывается, вон оно для чего)) Ну и хорошо, после запуска я планирую из него 128к делать.
    Последний раз редактировалось romke; 03.01.2019 в 23:42.
  7. #106
  8. #107
    Цитата Сообщение от romke Посмотреть сообщение
    ... Ну и хорошо, после запуска я планирую из него 128к делать.
    А почему бы тогда было сразу не купить плату Пентагон-128? Там и 8910 разведена, и разъём для подключения дисковода сделан "по-человечески"?
    Как раз сейчас разбираюсь со шлейфом... масса эмоций...
  9. #108
    У меня корпус+клавиатура от дельта-с имеется. А в него пентагон 128 не влезает(
    Всё понял почему TRDOS не работает. Вместо второй половины ДОСа, в файле оказалась вторая часть прошивки компьютера. Сам виноват.
    Завтра точно иду стирать микросхемы.
    Последний раз редактировалось romke; 04.01.2019 в 00:51. Причина: дополнение
  10. #109
    Ну что, всё заработало. Запаял smd микросхему 7407 и резистор R19 со стороны пайки, подключил Teac FD-55GFR, прозвонил распаянный шлейф. Всё ОК. Вставил ВГ93 и попробовал прочитать дискеты. Дискеты, правда, очень старые - ещё "из той жизни"... Что-то читает нормально, что-то не читает. Но в целом - работает, несколько игрушек загружаются и работают.
    Всё же проблема в ПЗУ... рад, что удалось разобраться!
  11. #110
    Проверил узел выбора дисковода. По очереди переставлял перемычку на дисководе и менял букву в TR-DOS командой *"B(C, D)". После чего проверял чтение дискеты. Всё работает правильно.
    Доработка выбора дисковода на smd м/с SN7407 - всё ОК.
    Последний раз редактировалось vitsserg; 04.01.2019 в 13:11.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Как доработать "Пентагон-128"?
    от AlexBel в разделе Pentagon
    Ответов: 36
    Последнее: 18.09.2011, 15:11
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
