Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 158
Тема: Сборка "Пентагон 48к"
  1. #121
    г. Котовск, Тамбовская обл.
    C2 был желтый к10-17в на 330пф, с ним начинало практически сразу дрожжать изображение. Сейчас два китайских по 150пф, теперь через 10-15 минут прогрева начинает дёргаться картинка. D14 - у меня отечественная ЛП5. Если найду замену попробую другую.
    FLASH имеется ввиду мигание надписей и курсора (вроде это одно и тоже мигание.. или я ошибаюсь?) Курсор точно моргает, а вот в бейсике не пробовал выводить через FLASH ничего. D16 - К561ЛН2
    На видеовыходе висит на проводах К1533ЛН3, в smd ни одну не нашёл((
  2. #121
  3. #122
    Осталось найти 2 керамических конденсатора по 150 пФ с разным ТКЕ для термокомпенсации...
    Ну или поискать слюдяной КСО на 300 пФ.
    Да, имеется в виду мигание курсора.
    Вот и я пока не нашел 7406 в смд.
  4. #123
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Извините, Вы о чем говорите? Или это была шутка?
  5. #124
    На али попадались 7406, 7407 может оттуда возьму. Мне сейчас главное дёргание картинки победить, сильно неприятно смотреть.
  6. #125
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Did you decouple D2 and D9 with 100nF capacitors? Previously I couldn't get a stable picture either. Pay attention to D9's VCC/GND pins, they aren't in their usual locations (they're on Pin 5 and 10)
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  7. #126
    Shockwav3, thanks. I will check.
  8. #127
    Да в общем, это давно известный в радиотехнике способ улучшения термостабильности контуров... Вместо, например, нужного конденсатора на 300 пФ ставят параллельно два по 150 пФ, но с разным ТКЕ: один с отрицательным, другой с положительным. При нагреве/охлаждении ёмкости конденсаторов будут изменяться в разные стороны, но суммарная (300 пФ) при этом будет поддерживаться довольно точно.
    А так да, это была шутка.
  9. #128
    Никак не получается у меня победить подёргивания кадров. Примерно после часа работы начинается. Буду наверное пробовать менять D14, не очень хочеться отпаивать(( да и менять пока неначто. Ещё вчера inttest показал слишком длинный INT.. И помоему начало его не в тот момент, чуть позже чем надо. Могут кадры из-за него временами дёргаться?
    По FLASHу обратил внимание что с 3МОм+0.22mF частота мигания маленькая (около 1Гц) по сравнению с другими спектрумами которые я видел, в итоге поставил 2МОм, но всётаки по ощущениям не та частота.. Но это уже потом на этапе вылизывания буду поправлять..
  10. #129
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    In case anyone wants to modify their machines for Pentagon 128 timing, I finally managed to pull it off
    https://zx-pk.ru/threads/28737-penta...550#post995550
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  11. #130
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    I just recieved my K561LN2 in the mail (I ordered 6 of them, spanning 4 different types) - while the ICs check out fine in my tester, FLASH works with _none_ of them.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Как доработать "Пентагон-128"?
    от AlexBel в разделе Pentagon
    Ответов: 36
    Последнее: 18.09.2011, 15:11
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
