Показано с 1 по 9 из 9
Тема: как сменить аватар?
    124
    29 сообщений
    По умолчанию как сменить аватар?
    Там в разделе нет ничего, чтобы загрузить аватарку. Чё делать?
    1,644
    572 сообщений
    50 Post(s)
    В левом верхнем углу есть кнопка "Панель управления" - там все есть.
    124
    29 сообщений
    Панель Управления - Изменить Аватар. Там у меня такая вещь:
    Аватара не выбрана в прямоугольнике. Что такое аватара написано и стоит РадиоБуттон включённый с подписью "Не использовать аватар". И две кнопки "Сохранить изменения" и "Сброс". Всё. Расскажи куда нажимать. Я не понимаю.
    1,644
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Оказалось, что по умолчанию собственные аватары были запрещены. Я разрешил эту функцию. Попробуй теперь.
    California, USA
    114
    73 сообщений
    И заодно запретил функцию прикрепления фотографий?
    Пытался и закачивать, и ссылку писать - все одно не вижу своей физиономии рядом со своими сообщениями!
    124
    29 сообщений
    Оставить настройки по умолчанию было мерзко и подло с твоей стороны!
    1,644
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Форум работает всего третий день. Перед запуском я пробежался по всем настройкам и вроде как все конфигугрировал должным образом. Вполне естественно что-то и упустил. Допускаю мысль, что еще что-нибудь вылезет. Все поправим! Мы делаем форум вместе!
    С уважением, Станислав.
    1,644
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Да нет, фотографии я не запрещал. Если зайти в твой профиль, то можно убедиться, что фотография на месте. Тебе нужно загрузить аватару, чтобы видеть "свою физиономию рядом со своими сообщениями" . Аватара имеет ограничение на размер и объем, а фотография может быть покрупнее и показывается в профиле пользователя.
    В общем, я сам продублировал твою фотографию в аватару.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 16.01.2005 в 07:38.
    California, USA
    114
    73 сообщений
    О - а то что фотографию еще надо в аватару засовывать я и не подумал
    Спасибо - теперь физиономия видна
