Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: ATM Microart
  1. #31
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Не помогло ?!?
    Все что выше советовалось, не помогло, свист идет с ног микрухи.
    Образец моего свиста.
    Вот такой звук идет из колонок сразу после включения АТМ. Что может быть ?
    Что может фонить на микруху звука ?
    Может это земля такая фонючая ? (Но на видео выходе она же не фонит ?)
    Я уже пробовал менять чипы AY ов. То же самое. Брал звук с разных там ног и панелек. То же самое. Брал землю с другого места, то же самое.
    2 й не менее противный глюк ?
    В режиме TR DOS 128 не работают несколько кнопок, а именно r,t.
    В 48 режиме работают, тест клавиатуры в программе работает. Тоесть не работает только в прошивке тр дос 128, бейсик 128.
    Возможно ли перепрошить ПЗУ на более новую прошивку АТМ 1 ?
    Последний раз редактировалось AAA; 06.07.2008 в 20:15.
  2. #31
  3. #32
    Колпино
    Честно говоря, не знаю, но есть мнение, что свист - от самого усилка. Можешь попробовать оторвать сигналы от него (те резисторы с которых звук брать - выпаять).
    ZX Spectrum forever!
  4. #33
    17 сообщений
    Arrow Тестинг...
    Главное все тесты проходит ?!?
    Там где считывается тоже ОК, просто тест по кругу всегда работает.
    Еще заметно что комп притормаживает. Возможно это из за того, что вместо Z80 стоит какой то SHARP 278 ВА (Z80B CPU), че за хрень ? кто в курсе ?
    Отпаять те два резистора из платы я смогу, но это наверно не сегодня. Боюсь пока. Может еще кто че подскажет ?
    на всякий случай вылаживаю кусок схемы усилка моего компа:
    Последний раз редактировалось AAA; 06.07.2008 в 22:00.
  5. #34
    36
    18 сообщений
    Бери с ног AY... вот тебе распиновка Нажмите на изображение для увеличения.
    Подключись хотябы к 1-му и 3-му... Проверь есть ли свист.... (1-й земля)
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  6. #35
    17 сообщений
    Кто скачивал мой свист и у кого он сохранился, запостите пожста !!!
  7. #36
    По умолчанию К нам приехал, к нам приехал...
    Итак... Эта зверь-машина теперь в моих цепких руках, и теперь я буду задавать идиотские вопросы. Как уже было сказано, у нее проблема с отображением красного цвета - он тусклый, и выглядит почти фиолетовым. Сегодня я подрубил АТМ к телевизору через SCART, полюбовался на картинку, и вот что оказалось странным: при входе в Бейсик 48 бордюр и фон не белые, а зеленые! Если же скомандовать BRIGHT 1, то фон так и остается зеленым, а бордюр становится белым. Аналогично на других цветах фона смена BRIGHT влияет на цвет бордюра. Тестовая картинка с цветами прилагается - на ней явно что-то не то.
    Где-то какой-то косяк с формированием цветов. Сам я в железе ни бум-бум, по схеме отследил сигналы RGB от выхода до м/сх РУ2, и на том затих. Куда копать?
    Наверное важный момент - на плате много (почти половина) микросхем стоит в панельках, подозреваю, что именно там чего-то не контачит.
    Еще момент: телек, его RGB вход и шнур ZX - SCART 100% исправны: к нему подключался Ленинград 128 и отлично всё показывал.
  8. #37
    Изучение схемы методом Внимательного Вглядывания и чтение доки "Описание компьютера АТМ-Турбо" помогло мне выяснить в общих чертах, откуда берется цвет и какие микросхемы за это отвечают. Собственно неправильность цветов может быть либо в той части, которая смешивает уже готовые сигналы R+, R- ,G+, G-, B+, B-, либо где-то раньше, где работа идет с кодами цветов (или как это правильно сказать?)
    Сигналы R+, R- ,G+, G-, B+, B- получаются на 2-х микросхемах РУ2, которые отвечают за палитру (картинка 1). Я попробовал поменять их местами, благо они в панельках. Если одна из них битая, то неправильными стали бы другие цвета. Однако после замены картинка осталась прежней - с преобладанием зеленого цвета. Стало быть, обе РУ2 исправны (вариант, что они обе битые в одном и том же месте, я с негодованием отмёл). Если же включить комп с вынутыми РУ2, то наблюдается зеленый экран такого же цвета, как и в BASIC48 (картинки 2 и 3, соответственно). При отсутствующих РУ2 на входы ТМ8 идут +5В с резисторов подтяжки, и по идее экран должен быть белым.
    Промежуточный вывод - неисправность сидит после РУ2. Логично? Или я чего-то проглядел?
    И вторая проблемка, вроде бы не связанная с первой (впрочем, как знать?). На плате имеется преобразователь +12В в -15В (картинка 4). Эти -15В нужны для питания АЦП, ЦАП и опера для них. Так вот: резистор R80, стоящий на входе преобразователя (50 Ом, 1 Вт) очень сильно греется - на нем явно больше 100 градусов. И вместо -15В выдается -9,3В (измерял на выводе опера). Тут у меня вопрос такой: как микросхемы, потребляющие -15В (а именно 572ПА1, 1113ПВ1, 574УД2) переносят отсутствие -15В? Если я временно отключу преобразователь, не испортится ли кто-нибудь из них? И если есть счастливые обладатели АТМ-1 4.50, подскажите, а насколько сильно R80 греется у вас?
    Пока у меня всё, продолжение следует. Прошу активнее высказывать мнения - у меня времени на всю возню осталось до 10 числа, а потом чуть свет и на работу п
ID:	10209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10211   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 08.01.2009 в 17:41. Причина: исправлены 2 фактические ошибки
  9. #38
    S.Pb
    дело либо в ТМ9 D55, либо в номиналах R49-R54 - проверь тестером те ли номиналы запаяны и хорошо ли запаяны ..а вообще, сам монитор исправен? он белый даёт-то хоть? а то если у монитора севшая красная пушка, то он и будет таким сине-зелёным казать
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.01.2009 в 13:57.
  10. #39
    17 сообщений
    У меня даже в самую плохую гадину с белым проблем на этом компе небыло. Был только почему то розовый вместо красного. В таком состоянии к тебе и был послан.
  11. #40
    Black_Cat,
    Более того, при BRIGHT 1 белый цвет все-таки получается!
    AAA, никуда он не денется, заработает. А если косяк с белым цветом произошел от смены часовых поясов, значит, дело в какой-то мелочи, которая скорее всего видна невооруженным глазом, но просто не по глазам. Пока.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 08.01.2009 в 19:11.
