У меня точно такая же, только без разъёмов![]()
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Накопал у знакомого в гараже БП электроника мс 9002.
Скажите там есть что-нибудь ценное,кроме корпуса,что могло бы пригодиться?.Сама плата в убийственном состоянии.
Моё железо
Delta_micro /repair status/
Москва_48кb /repair status/[свернуть]
Enigmatic, если это ржавчина - то только на запчасти. Если грязь - отмыть и можно восстановить.
BYTEMAN, я за вас болеюИ желаю вам восстановить эту инфернальную ЭВМ!
AMIGA 500 +512к memory card with RTC
Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
Dendy Junior (Famicom клон).
Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу[свернуть]
Не думаю, чтобы запуск ДВКи от тупого БП был сложнее такого же запуска PDP-11, а PDP-11 запускается просто. "протокол" запуска тупой - один сигнал, потом другой и главное чтобы не быстрее чем. Медленнее - пожалуйста - хоть через час один после другого
На таймер для начала забить вообще - он не критичен. Потом генератор для него сделать.
Триггер для кнопки остановка - опять одна миркосхема, а то и вообще забить можно - не пробовал на 11/83 (кнопка останова просто не нужна), но думаю даже если дребезг не давить от кнопки - ничего страшного.
Словом, главное нАчать
---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
зы. если все делается паяльником - купить на ebay KPV11 - так кажется - и он все что нужно сам сформирует - запуск/останов, таймер... только недешево
---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
Даешь ДВКУ! - через инет свяжем
---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
Мой первый запуск выглядел вообще так:
http://pdp-11.nsk.ru/~form/files/pics/1183/1183-2.jpg
никаких формирователей еще не было - "все ручным трудом" (ц)![]()
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
SID-Blaster/ZX
