Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ДВК HELP!!!
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    2-я КСМ
    3-я КНГМД
    1-я и 4-я похоже платы от дисплея 15-ИЭ-0013
    Диалоговый вычислительный комплекс
  2. #12
    Омск
    46
    32 сообщений
    AlexFantasy, а фотки корвета можешь сделать?
    в инете нигде нет.
  3. #13
    вот тут фото корвета учительского.
    http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/422/
    а тут обычный
    http://foto.mail.ru/mail/p---ribor/436/
  4. #14
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Всем привет. Ко мне пришла основная плата ДВК. Есть плата КСМ и НГМД. Как что надо спаять, чтоб запустить его?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #15
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Фото процессора в студию!
    Нужна еще "корзина", блок питания и "пульт". У LSI-11/Q-Bus/ДВК нетривиальный протокол запуска процессора. При наличии этих вещей плату процессора можно запустить одну, но придется сделать переходник ТоковаяПетля <--> RS-232
    Корзина такая:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...B5%D0%B9%D1%81
  6. #16
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Корзина была, но ушла на золото. Осталась только плата от корзины. БП писюковый. Пульта нет... Если плату процессора напрямую к плате корзины припаять?
    SID-Blaster/ZX
  7. #16
  8. #17
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Писишный блок использовать можно, но тогда придется самому собирать схемы: формирователь сигналов К-ПОСТ-Н-В, К-ПИТ-Н-В для запуска процессора, К-ПРТ-Н сигнал таймера и К-ОСТ-Н сигнал переключателя старт-стоп.
  9. #18
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Чёт всё сложно как-то. А поподробней как это делается?
    SID-Blaster/ZX
  10. #19
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Елки, долго набивать, попробую доку найти и отсканить.
    А никто и не обещал что будет легко. Это не писюки.
  11. #20
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Попалась корзина от Электроника-60. Подходит и для ДВК.
