Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ДВК HELP!!!
  1. #21
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    У меня точно такая же, только без разъёмов
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Накопал у знакомого в гараже БП электроника мс 9002.
    Скажите там есть что-нибудь ценное,кроме корпуса,что могло бы пригодиться?.Сама плата в убийственном состоянии.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Enigmatic, если это ржавчина - то только на запчасти. Если грязь - отмыть и можно восстановить.
  4. #24
    Череповец,Вологодская обл.
    BYTEMAN, я за вас болею И желаю вам восстановить эту инфернальную ЭВМ!
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не думаю, чтобы запуск ДВКи от тупого БП был сложнее такого же запуска PDP-11, а PDP-11 запускается просто. "протокол" запуска тупой - один сигнал, потом другой и главное чтобы не быстрее чем. Медленнее - пожалуйста - хоть через час один после другого
    На таймер для начала забить вообще - он не критичен. Потом генератор для него сделать.
    Триггер для кнопки остановка - опять одна миркосхема, а то и вообще забить можно - не пробовал на 11/83 (кнопка останова просто не нужна), но думаю даже если дребезг не давить от кнопки - ничего страшного.
    Словом, главное нАчать
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
    зы. если все делается паяльником - купить на ebay KPV11 - так кажется - и он все что нужно сам сформирует - запуск/останов, таймер... только недешево
    ---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    Даешь ДВКУ! - через инет свяжем
    ---------- Post added at 19:21 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    Мой первый запуск выглядел вообще так:
    http://pdp-11.nsk.ru/~form/files/pics/1183/1183-2.jpg
    никаких формирователей еще не было - "все ручным трудом" (ц)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #26
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    RST 0, Спасибо конечно, но все свои остатки ДВКшного барахла я уже раздал
    SID-Blaster/ZX
